Servus,
Da bin ich jetzt aktuell dran.
Parallel noch ein bisschen mit den Meldungen beschäftigt.
Das mit den Meldungen hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht
Manfred
Servus,
Manfred
So, ich muss nochmal nachaken. Ich hab an der Anlage geschaut, und der Fehlerspeicher ist aktuell leer. Es gibt bei mir noch ein extra Punkt mit einer history. Der scheint aber hier nicht gemeint zu sein. Wie kann ich denn mal eiben Fehler auslôsen, um bei mir auch mal Daten zu bekommen?
Servus,
Sehr gut.
Eine Frage, wenn Du keine Meldungen hast und das Skript ausführst, kommt es dann zu Fehlermeldungen?
Dann wärst Du jetzt ein netter Helfer bei dem ich ausprobieren könnte, dass bei einem leeren Fehlerspeicher
einfach „keine Meldungen vorhanden“ angezeigt wird.
Wie Du am einfachsten einen Fehler provozieren kannst:
z.B.:
[ul]
[li]Speicherfühler abziehen
[/li][li]Vorlauffühler abziehen
[/li][li]Außentemperaturfüher abziehen
[/li][/ul]
Manfred
Schaltprogramm für HK und WW über das Webfront einstellen,
könnte das jemand gebrauchen?
Hätte jetzt endlich den Weg gefunden wie ich die Zeiten an den KM200 sende
Bin gerade dabei das hübsch zu verpacken.
Manfred
Was ne Frage. [emoji3]
Ich bin wieder im heizungsarmen Sommermodus aber das nehme ich gerne.
Ja, aber das dauert noch ein bisschen.
Mal sehen wo ich „raumkopieren“ kann
Ich habe mir die Mühe gemacht und die offensichtlichen Rechtschreibfehler und Fehler der Formatierung im Skript entfernt.
Respekt Manfred, schon das Durchlesen war nicht schlecht. Tolle Arbeit.
// Störmeldungen und Definitionen
// zum Buderus KM200-Gateway
// Dieses Skript muss im Auswerteskript mit "include" eingefügt werden
// Definition der Typen
$BC = "BC10"; // Basiscontroller
$A01 = "A01"; // AA0
$A02 = "A02";
$A03 = "A03";
$A11 = "A11";
$A12 = "A12"; // AA1
$A16 = "A16";
$A18 = "A18";
$A21 = "A21";
$A22 = "A22";
$A23 = "A23";
$A24 = "A24";
$A25 = "A25";
$A26 = "A26";
$A27 = "A27";
$A28 = "A28";
$A31 = "A31";
$A32 = "A32";
$A33 = "A33";
$A34 = "A34";
$A35 = "A35";
$A36 = "A36";
$A37 = "A37";
$A38 = "A38";
$A41 = "A41";
$A42 = "A42";
$A51 = "A51";
$A52 = "A52";
$A61 = "A61";
$A62 = "A62";
$A63 = "A63";
$A64 = "A64";
$A65 = "A65";
$A66 = "A66";
$A67 = "A67";
$A68 = "A68";
$A71 = "A71";
$A72 = "A72";
$A73 = "A73";
$A74 = "A74";
$A75 = "A75";
$A76 = "A76";
$A77 = "A77";
$A78 = "A78";
$AD1 = "AD1";
$AD2 = "AD2";
$AD3 = "AD3";
$AD4 = "AD4";
$AD5 = "AD5";
$AD6 = "AD6";
$AD7 = "AD7";
$AD8 = "AD8";
$AE1 = "AE1";
$AE2 = "AE2";
$AE3 = "AE3";
$AE4 = "AE4";
$AE5 = "AE5";
$AE6 = "AE6";
$AE7 = "AE7";
$AE8 = "AE8";
$H = "H";
// Array mit den Störungsauslösern
$DCD = array($BC => 'Brennersteuerung',
$A01 => 'Allgemeine EMS-Funktion',
$A02 => 'Brennersteuerung',
$A03 => 'Brennersteuerung',
$A11 => 'Raumcontroller',
$A12 => 'Weichenmodul',
$A16 => 'hydraulische Weiche',
$A18 => 'Raumcontroller',
$A21 => 'Raumcontroller Heizkreis 1',
$A22 => 'Raumcontroller Heizkreis 2',
$A23 => 'Raumcontroller Heizkreis 3',
$A24 => 'Raumcontroller Heizkreis 4',
$A25 => 'Raumcontroller Heizkreis 5',
$A26 => 'Raumcontroller Heizkreis 6',
$A27 => 'Raumcontroller Heizkreis 7',
$A28 => 'Raumcontroller Heizkreis 8',
$A31 => 'Mischermodul Heizkreis 1',
$A32 => 'Mischermodul Heizkreis 2',
$A33 => 'Mischermodul Heizkreis 3',
$A34 => 'Mischermodul Heizkreis 4',
$A35 => 'Mischermodul Heizkreis 5',
$A36 => 'Mischermodul Heizkreis 6',
$A37 => 'Mischermodul Heizkreis 7',
$A38 => 'Mischermodul Heizkreis 8',
$A41 => 'Warmwasser System 1',
$A42 => 'Warmwasser System 2',
$A51 => 'Solarmodul',
$A52 => 'Solarmodul',
$A61 => 'Raumcontroller Heizkreis 1',
$A62 => 'Raumcontroller Heizkreis 2',
$A63 => 'Raumcontroller Heizkreis 3',
$A64 => 'Raumcontroller Heizkreis 4',
$A65 => 'Raumcontroller Heizkreis 5',
$A66 => 'Raumcontroller Heizkreis 6',
$A67 => 'Raumcontroller Heizkreis 7',
$A68 => 'Raumcontroller Heizkreis 8',
$A71 => 'Raumcontroller Heizkreis 1',
$A72 => 'Raumcontroller Heizkreis 2',
$A73 => 'Raumcontroller Heizkreis 3',
$A74 => 'Raumcontroller Heizkreis 4',
$A75 => 'Raumcontroller Heizkreis 5',
$A76 => 'Raumcontroller Heizkreis 6',
$A77 => 'Raumcontroller Heizkreis 7',
$A78 => 'Raumcontroller Heizkreis 8',
$AD1 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD2 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD3 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD4 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD5 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD6 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD7 => 'SAFe/Heizkessel',
$AD8 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE1 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE2 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE3 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE4 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE5 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE6 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE7 => 'SAFe/Heizkessel',
$AE8 => 'SAFe/Heizkessel',
$H => 'Servicemeldungen');
// Array mit den Fehlerarten
$CAT = array("B" => array('B', 'blockierender Fehler, läuft nach Fehlerbehebung selbsttätig weiter'),
"L" => array('V', 'verriegelnder Fehler, muss nach Fehlerbehebung manuell entriegelt werden'),
"H" => array('H', 'Servicemeldung'),
"M" => array('M', 'Serviceanzeige - Wartung'),
"W" => array('W', 'Serviceanzeige - Wartung'),
"S" => array('S', 'Systemfehler'),
"A" => array('A', 'Anlagenfehler'),
"BC" => array('BC', 'Anlagenfehler'),
"!U" => array('!U', 'unbekannter Meldungstyp'));
// Meldungsarray Beginn
$message = array(
// Array mit den Fehlermeldungen der Basiscontroller
$BC => array("-" => 'Zu geringer Durchfluss durch den Wärmeerzeuger',
"0" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt (Kabelbruch)',
"1" => 'Störung Warmwassertemperaturfühler',
"2" => 'Speichertemperaturfühler defekt',
"3" => 'Störung Außentemperaturfühler',
"9" => 'Speichertemperaturfühler 2 defekt',
"10" => 'Störung Speicherlade-Temperaturfühler 2',
"15" => 'Externer Vorlauftemperaturfühler hydraulische Weiche defekt',
"16" => 'Kaltwassereinlauftemperaturfühler defekt',
"17" => 'Abgastemperaturfühler an der Strömungssicherung defekt',
"18" => 'Gebläse bleibt stehen oder Differenzdruckschalter öffnet während Brennerbetrieb',
"19" => 'Brenner vorübergehend ausgeschaltet (Vorlauftemperatur steigt zu schnell)',
"20" => 'Gebläse läuft nicht an, oder Differenzdruckschalter schließt nicht bei Gebläseanlauf',
"21" => 'Vorlauftemperaturfühler im Wärmeerzeuger defekt',
"22" => 'Externer Wächter ausgelöst, kein Heizbetrieb möglich',
"23" => 'Differenzdruckschalter öffnet nicht bei stehendem Gebläse',
"24" => 'Abgasaustritt aus Strömungssicherung',
"26" => 'Abgastemperaturfühler in der Brennkammer defekt',
"27" => 'Abgasaustritt aus der Brennkammer',
"28" => 'Temperaturfühler am Brenner defekt',
"29" => 'Brenner vorübergehend ausgeschaltet, auf Grund zu hoher Temperatur am Brenner',
"31" => 'Kodierstecker defekt oder ungültig',
"32" => 'Kodierstecker defekt oder ungültig',
"33" => 'Heizung wegen Trockenlauf der Pumpe ausgeschaltet',
"37" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt',
"43" => 'Regelventil öffnet nicht im Betrieb',
"45" => 'Keine Kommunikation mit vorhandenem CAN-BUS-Modul',
"46" => 'Falsche BUS-Konfiguration',
"50" => 'Abgasaustritt aus der Brennkammer, Heizgerät verriegelt',
"51" => 'Interne Störung Wärmeerzeuger',
"52" => 'Flammensignal erkannt, obwohl keine Gasfreigabe erfolgt ist, Wärmeerzeuger verriegelt',
"53" => 'Undichtigkeit an Sicherheitsventilen erkannt, Wärmeerzeuger verriegelt',
"54" => 'Entstörtaste gedrückt oder interne Störung, Wärmeerzeuger verriegelt',
"55" => 'Sicherheitsabschaltung Brenner durch Sicherheitstemperaturbegrenzer',
"57" => 'Abgasaustritt aus Strömungssicherung',
"61" => 'Störung der Buskommunikation',
"65" => 'Außentemperaturfühler defekt',
"66" => 'Schichtladespeicher-Temperaturfühler 3 Störung',
"67" => 'Interner Fehler',
"68" => 'Unzulässiger Anschluss Außentemperaturfühler',
"69" => 'Zusätzlicher Gradient-Fühler defekt',
"70" => 'Vorlauftemperaturfühler gemischter Heizkreis defekt',
"71" => 'Gebläse läuft nicht an',
"73" => 'Mischer defekt',
"74" => 'Temperaturfühler Bufferspeicher defekt',
"76" => 'Geregelte Pumpe wurde nicht erkannt',
"84" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt (Kabelbruch)',
"85" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss)',
"86" => 'Vorlauftemperaturfühler defekt (Kabelbruch)',
"87" => 'Vorlauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss)',
"88" => 'Höhere Rücklauftemperatur als Vorlauftemperatur',
"89" => 'Vorlauf- oder Rücklauftemperatur außerhalb zulässigen Bereichs',
"90" => 'Außentemperaturfühler defekt',
"91" => 'Störung Außeneinheit / Wasserdurchfluss gestört',
"200" => 'Wärmeerzeuger im Heizbetrieb',
"201" => 'Wärmeerzeuger im Warmwasserbetrieb',
"202" => 'Wärmeerzeuger im Schaltoptimierungsprogramm',
"203" => 'Wärmeerzeuger befindet sich in Betriebsbereitschaft, keine Wärmeanforderung',
"204" => 'Die aktuelle Heizwassertemperatur des Wärmeerzeugers ist höher als der Sollwert',
"205" => 'Wärmeerzeuger wartet auf Luftströmung',
"207" => 'Betriebsdruck zu niedrig',
"208" => 'Abgastest wird durchgeführt',
"209" => 'Wärmeerzeuger in Betrieb und im Servicemode',
"210" => 'Das Abgasthermostat hat angesprochen',
"211" => 'Installation Geräteelektronik fehlerhaft',
"212" => 'Temperaturanstieg Sicherheits- Vorlaufsensor',
"213" => 'Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf',
"214" => 'Das Gebläse wird während der Sicherheitszeit abgeschaltet',
"215" => 'Das Gebläse dreht zu schnell',
"216" => 'Das Gebläse dreht nicht schnell genug',
"217" => 'Kein Lufttransport nach mehreren Minuten',
"218" => 'Temperatur am Kesselvorlaufsensor ist größer als 105°C',
"219" => 'Temperatur am Sicherheitssensor größer als 95°C',
"220" => 'Sicherheitsensor Kurzschluss, oder wärmer als 130°C',
"221" => 'Sicherheitsensor loser Kontakt oder defekt',
"222" => 'Vorlaufsensor Kurzschluss',
"223" => 'Vorlaufsensor loser Kontakt oder defekt',
"224" => 'Systemfehler - UBA keine Verbindung zu Kontakten 22 und 50',
"225" => 'Temperatur zwischen Vorlauf- und Sicherheitsensor zu groß',
"226" => 'Kennzeichnung für Handterminal',
"227" => 'Kein Flammensignal nach Zündung',
"228" => 'Flammensignal trotz nicht vorhandener Flamme',
"229" => 'Flamme während des Brennerbetriebes ausgefallen',
"230" => 'Fehler Regelventil',
"231" => 'Fehler Netzspannung',
"232" => 'Wärmeerzeuger durch externen Schaltkontakt verriegelt',
"233" => 'KIM oder UBA defekt',
"234" => 'Elektrische Störung der Gasarmatur',
"235" => 'Versionskonflikt Geräteelektronik (UBA/KIM)',
"237" => 'Systemstörung - Geräteelektronik defekt (UBA/KIM)',
"238" => 'Geräteelektronik UBA ist defekt',
"239" => 'Systemstörung Geräteelektronik defekt (KIM/UBA3)',
"240" => 'Rücklaufsensor defekt (Kurzschluss)',
"241" => 'Rücklaufsensor defekt (Drahtbruch)',
"242" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"243" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"244" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"245" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"246" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"247" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"248" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"249" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"250" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"251" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"252" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"253" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"254" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"255" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"256" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"257" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"258" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"259" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"260" => 'Kein Temperaturanstieg nach Brennerstart',
"261" => 'Zeitfehler bei erster Sicherheitszeit',
"262" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"263" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"264" => 'Der Lufttransport ist während der Betriebsphase ausgefallen',
"265" => 'Der Heizkessel befindet sich in Betriebsbereitschaft, Wärmebedarf ist vorhanden, es wird jedoch zuviel Energie geliefert',
"266" => 'Pumpendruckerhöhung zu niedrig',
"267" => 'Systemstörung - UBA defekt',
"268" => 'Der Relaistest wurde aktiviert',
"269" => 'Flammenüberwachung - Glühzünder zu lange eingeschaltet',
"270" => 'Wärmeerzeuger wird hochgefahren',
"271" => 'Temperaturunterschied zwischen Vorlaufsensor und Sicherheitssensor',
"272" => 'Systemstörung - UBA defekt',
"273" => 'Betriebsunterbrechnung - Brenner und Gebläse',
"275" => 'Geräteelektronik im Testmode',
"276" => 'Die Temperatur am Vorlauf ist höher als 95°C',
"277" => 'Die Temperatur am Sicherheitssensor ist größer als 95°C',
"278" => 'Sensortest fehlgeschlagen',
"279" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"280" => 'Zeitfehler bei Wiederanlaufversuch',
"281" => 'Pumpendruckerhöhung zu niedrig',
"282" => 'Keine Drehzahlrückmeldung der Kesselpumpe',
"283" => 'Der Brenner wird gestartet',
"284" => 'Die Gasarmatur wird geöffnet, 1. Sicherheitszeit',
"285" => 'Die Temperatur am Rücklaufsensor ist größer als 95°C',
"286" => 'Temperatur Rücklaufsensor zu hoch',
"287" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"288" => 'Wasserdrucksensor defekt (Drahtbruch)',
"289" => 'Wasserdrucksensordefekt (Kurzschluss)',
"290" => 'Systemstörung Geräteelektronik (KIM/UBA)',
"305" => 'Der Kessel kann vorübergehend nach Warmwasser-Vorrang nicht starten',
"306" => 'Flammensignal nach Schließen der Brennstoffversorgung',
"307" => 'Die Kesselpumpe ist blockiert',
"308" => 'Die Kesselpumpe dreht ohne Widerstand',
"309" => 'Heiz- und Wärmebetrieb parallel',
"310" => 'Keine Kommunikation mit dem EMS-Wärmeerzeuger',
"311" => 'Alle Wärmeerzeuger verriegelt',
"312" => 'Alle Wärmeerzeuger blockiert',
"313" => 'Wärmeerzeuger gesperrt oder blockiert',
"323" => 'Störung BUS-Konfiguration',
"328" => 'Unterbrechnung der Spannungsversorgung',
"329" => 'Pumpendruckerhöhung zu niedrig',
"332" => 'Temperatur am Kesselvorlaufsensor über 110°C',
"333" => 'Der Kessel hat wegen kurzzeitg zu geringem Wasserdruck abgeschaltet',
"338" => 'Zuviele erfolglose Brennerstartversuche',
"341" => 'Temperaturanstieg Wärmeerzeugertemperatur zu schnell',
"342" => 'Temperaturanstieg Warmwasserbetrieb zu schnell',
"350" => 'Vorlauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss)',
"351" => 'Vorlauftemperaturfühler defekt (Drahtbruch)',
"357" => 'Entlüftungsprogramm',
"358" => 'Entlüftungsprogramm',
"359" => 'Temperatur am Warmwasser-Temperaturfühler zu hoch',
"364" => 'Magnetventil EV2 undicht',
"365" => 'Magnetventil EV1 undicht',
"470" => 'Keine Kommunikation mit dem Systemregler',
"471" => 'Vorlaufphase Pumpe in der Inneneinheit',
"472" => 'Vorheizphase der Wärmepumpe',
"473" => 'Wärmepumpe in Betrieb',
"474" => 'Pumpe Hybrid-Manager: Nachlaufphase',
"475" => 'Wärmepumpe im Enteisungsmodus / Abtaumodus',
"476" => 'Wärmepumpe im Störungsmodus',
"477" => 'Nur EMS-Wärmeerzeuger in Betrieb',
"478" => 'Wärmepumpe blokiert, mehr als 4 Starts pro Stunde',
"479" => 'Störung Strömungsschalter Wärmepumpe während Selbsttest',
"480" => 'Differenztemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs',
"481" => 'Wärmepumpe läuft bei blockiertem Heizkessel',
"482" => 'Wärmepumpe arbeitet im Servicemodus',
"500" => 'Keine Spannung Sicherheitsrelais',
"501" => 'Sicherheitsrelais hängt',
"502" => 'Keine Spannungsversorgung Brennstoffrelais 1',
"503" => 'Brennstoffrelais 1 hängt',
"504" => 'Brennerstörung Nicht-EMS-Brenner',
"505" => 'Innerhalb von 30 min wurde am STB kein Temperaturanstieg festgestellt',
"506" => 'Temperaturanstieg am STB zu schnell',
"507" => 'STB-Test erfolgreich durchgeführt',
"508" => 'Zu hoher Flammfühler-Strom',
"509" => 'Eingang Flammenfühler defekt',
"510" => 'Fremdlicht Vorbelüftung',
"511" => 'Keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit',
"512" => 'Flammenabriss innerhalb der Sicherheitszeit',
"513" => 'Flammenabriss innerhalb der Nachzündzeit',
"514" => 'Flammenabriss innerhalb der Stabilisierungszeit',
"515" => 'Flammenabriss in Betrieb 1. + 2. Stufe',
"516" => 'Flammenabriss Umschaltung 1. Stufe',
"517" => 'Flammenabriss in Betrieb 1. Stufe',
"518" => 'Flammenabriss Umschaltung 1. + 2. Stufe',
"519" => 'Flammensignal nach Brennerabschaltung',
"520" => 'Vorlauftemperatur hat den maximal zulässigen Wert überschritten (STB)',
"521" => 'Temperaturdifferenz zwischen den Kesselvorlauffühlern zu groß',
"522" => 'Kesselvorlauffühler defekt',
"523" => 'Kesselvorlauffühler defekt (Kabelbruch)',
"524" => 'Kesselvorlauffühler defekt (Kurzschluss)',
"525" => 'Abgastemperatur zu hoch',
"526" => 'Temperaturdifferenz im Abgastemperaturfühler zu groß',
"527" => 'Abgastemperaturfühler defekt',
"528" => 'Abgastemperaturfühler defekt (Kabelbruch)',
"529" => 'Abgastemperaturfühler defekt (Kurzschluss)',
"530" => 'Abgastemperatur zu hoch (STB)',
"531" => 'Wassermangel im Wärmeerzeuger',
"532" => 'Netzspannung zeitweilig zu gering',
"533" => 'Regelung des Wärmeerzeugers hat wasserseitig falsche Durchströmung erkannt',
"534" => 'Kein Gasdruck, oder Abgasdruckbegrenzer hat geschaltet',
"535" => 'Lufttemperatur zu hoch',
"536" => 'Falsche Anbringung Lufttemperatur-/Abgastemperaturfühler',
"537" => 'Keine Drehzahlrückmeldung vom Gebläse',
"538" => 'Gebläse zu langsam',
"539" => 'Gebläsedrehzahl außerhalb des zulässigen Bereichs',
"540" => 'Gebläse zu schnell',
"542" => 'Kommunikation mit Geräteelektronik (SAFe) unvollständig',
"543" => 'Keine Kommunikation mit Geräteelektronik (SAFe)',
"547" => 'Systemstörung Kodierstecker',
"548" => 'Zuviele Wiederholungen (Brennerstarts)',
"549" => 'Sicherheitskette hat geöffnet',
"550" => 'Unterspannung',
"551" => 'Spannungsunterbrechung',
"552" => 'Zu viele Entstörungen über Schnittstelle',
"553" => 'Zu viele Flammenabrisse',
"554" => 'Systemstörung Geräteelektronik (Fehler EEPROM)',
"555" => 'Flammenabriss innerhalb Stabilisierung Zündgas',
"556" => 'Hauptflamme zu früh',
"557" => 'Flammenabriss bei Hauptgas ein',
"558" => 'Keine Bildung der Hauptflamme',
"559" => 'Luftdruckschalter hängt',
"560" => 'Luftdruckschalter offen',
"561" => 'Spannungsunterbrechung während Brennerstart',
"562" => 'Abgasaustrittssicherung zu hohe Temperatur',
"563" => 'Abgasaustrittssicherung zu häufig',
"564" => 'Temperaturanstieg Wärmeerzeugertemperatur zu schnell',
"565" => 'Differenz Vorlauf zu Rücklauf zu groß',
"566" => 'Rücklauftemperatur kleiner -5°C (Unterbrechnung)',
"567" => 'Rücklauftemperatur größer 150°C (Kurzschluss)',
"568" => 'Wasserdrucksensor defekt (Kabelbruch)',
"569" => 'Wasserdrucksensor defekt (Kurzschluss)',
"570" => 'Zuviele Entriegelungen über Schnittstelle',
"571" => 'Zuviele Wiederanläufe trotz Entriegelung',
"572" => 'externe Sperrung aktiv (Klemme EV)',
"573" => 'SAFe unzulässige Werte vom Vorlauftemperaturfühler',
"574" => 'SAFe unzulässige Werte vom Rücklauftemperaturfühler',
"575" => 'Kesselvorlauftemperatur hat maximal zulässigen Wert überschritten (Vorlauf-ISTB)',
"576" => 'Flammensignal während der Vorbelüftung',
"577" => 'Keine Flamme innerhalb der Sicherheitszeit',
"579" => 'kein Gasruck',
"580" => 'Magnetventil 1 undicht',
"581" => 'Magnetventil 2 undicht',
"582" => 'Keine Kommunikation mit Umschaltmodul',
"583" => 'Umschaltmodul externe Verriegelung aktiv',
"584" => 'Umschaltmodul keine Rückmeldung',
"585" => 'Umschaltmodul nicht vorhanden',
"586" => 'Geräteelektronik alter Softwarestand',
"587" => 'Flammenabriss, Stabilisierung Teillast',
"588" => 'Mehr als ein Umschaltmodul im System',
"589" => 'Wärmeerzeuger durch externen Kontakt verriegelt (Klemme 15/16 am BRM10)',
"590" => 'Druckschalter hat während des Betriebes geöffnet',
"591" => 'Abgasklappe öffnet nicht innerhalb von 30 sec',
"592" => 'Abgasklappe dauerhaft geöffnet',
"593" => 'Brücke am Eingang Küchenlüfter (Dunstabzugshaube) fehlt',
"594" => 'Temperaturfühler anstelle Kodierbrücken angeschlossen',
"601" => 'Zu hohe Abweichung Kesselwasser/STB-Fühler',
"602" => 'Zu hohe Unterschiede Abgastemperaturmessung',
"603" => 'Systemstörung: A/D Wandler arbeitet nicht schnell genug',
"604" => 'Systemstörung: Referenzspannung des 2. µC innerhalb ungültiger Grenzen',
"605" => 'Systemstörung: Referenzspannung des 1. µC innerhalb ungültiger Grenzen',
"606" => 'Systemstörung: Fühlertest 2. µC fehlgeschlagen',
"607" => 'Systemstörung: 1. µC hat in 10s keinen Fühlertest durchgeführt',
"608" => 'Systemstörung: 1. µC und 2. µC unterschiedlichen Vorlauftemperaturen',
"609" => 'Systemstörung: 1. µC und 2. µC unterschiedlichen Abgastemperaturen',
"610" => 'Systemstörung: der 2. µC hat verriegelt',
"611" => 'Systemstörung: der 2. µC hat einen anderen Zustand als der 1. µC',
"612" => 'Systemstörung: zu hohe Abweichungen Rücklauftemperatur',
"613" => 'Systemstörung: zu hohe Abweichungen Vorlauftemperatur',
"620" => 'Systemstörung: der 2. µC kommuniziert nicht mit dem 1. µC',
"621" => 'Systemstörung: bei der Kommunikation mit dem 2. µC treten CRC-Fehler auf',
"622" => 'Systemstörung: der 2. µC arbeitet in einem anderen Zeitschlitz als der 1 µC',
"623" => 'Systemstörung: nach einem Power-Up kommuniziert der 2. µC nicht mit dem 1. µC',
"625" => 'Systemstörung: schwankendes Flammensignal',
"626" => 'Systemstörung: Elektrodenspannung falsch',
"627" => 'Systemstörung: Eingang Ionisationsstrom defekt',
"630" => 'Systemstörung: Interner Fehler SAFe',
"631" => 'Systemstörung: Interner Fehler SAFe',
"640" => 'Systemstörung: Interner Fehler SAFe',
"641" => 'Systemstörung: Interner Fehler SAFe',
"650" => 'Systemstörung: Statezahl zu hoch',
"651" => 'Systemstörung: Falsches BIM',
"652" => 'Systemstörung: BIM CRC-Fehler erkannt',
"653" => 'Systemstörung: Verriegelung kann sich nicht gemerkt werden',
"654" => 'Systemstörung: kein EEPROM',
"655" => 'Systemstörung: Verriegelung nicht lesbar',
"656" => 'Systemstörung: Verriegelung nicht schreibbar',
"657" => 'Systemstörung: Verriegelungskennung ungültig',
"658" => 'Systemstörung: Verriegelung CRC-Fehler',
"659" => 'Systemstörung: EEPROM defekt',
"660" => 'Systemstörung: Kodierstecker Kommunikation gestört',
"661" => 'Systemstörung: Kodierstecker',
"662" => 'Systemstörung: Kodierstecker kann nicht gelesen werden',
"690" => 'Relais im Umschaltmodul schaltet nicht nach Vorgabe',
"691" => 'Rückmeldung vom Umschaltmodul, obwohl das Relais nicht angesteuert wird',
"692" => 'Systemstörung',
"693" => 'Systemstörung',
"694" => 'Systemstörung',
"695" => 'Systemstörung',
"696" => 'Systemstörung',
"697" => 'Systemstörung',
"698" => 'Systemstörung',
"699" => 'Systemstörung',
"700" => 'Werksauslieferungszustand',
"1011" => 'Abgastemperatur zu hoch',
"1012" => 'Gebläse läuft nicht korrekt',
"1013" => 'Betriebsstunden abgelaufen',
"1014" => 'Niedriger Flammenfühler-Strom',
"1015" => 'Hoher Zündverzug',
"1016" => 'Häufiger Flammenabriss',
"1017" => 'Wasserdruck zu niedrig',
"1018" => 'Eingestelltes Wartungsdatum wurde erreicht',
"1019" => 'Falscher Pumpentyp erkannt',
"1020" => 'Hoher Flammenstrom',
"1021" => 'Temperaturfühler des Schichtladespeichers defekt',
"1022" => 'Speichertemperaturfüher defekt',
"1023" => 'Maximale Betriebsdauer einschließlich Standby-Zeit ist erreicht',
"1024" => 'Keine Kommunikation zwischen Wärmeerzeuger und Fernbedienung',
"1025" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt',
"1026" => 'Speichertemperaturfühler Korrektur zu hoch',
"1027" => 'Speichertemperaturfühler defekt (Solarmodul)',
"1028" => 'Temperaturfühler 3-Wege-Mischer defekt',
"1029" => '3-Wege-Ventil Mischer defekt',
"1060" => 'Zu viele Startversuche des Kompressors, Wärmepumpe deaktiviert',
"1061" => 'Zu viele Betriebsabbrüche ausgelöst durch Kältemitteldruck, Wärmepumpe deaktiviert',
"1062" => 'Zu viele Startversuche des Gebläses, Wärmepumpe deaktiviert',
"1063" => 'Zu viele Betriebsabrüche, ausgelöst durch Probleme in der Luftzufuhr',
"1064" => 'Wärmepumpentemperaturfühler defekt',
"1065" => 'Wasserdruckfühler defekt',
"1066" => 'Verbrennung (ÖL-Luft-Verhältnis) nicht optimal',
"2000" => 'keine Spannung Zündtraforelais',
"2001" => 'keine Spannung Zündtraforelais',
"2002" => 'keine Spannung Heizpatronenrelais',
"2003" => 'keine Spannung Heizpatronenrelais',
"2004" => 'Interner Fehler SAFe',
"2005" => 'Mischraumtemperaturfühler defekt (Drahbruch)',
"2006" => 'Mischraumtemperaturfühler defekt (Kurzschluss)',
"2007" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2008" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2009" => 'Differenz zwischen Mischraumtemperaturfühler 1 und 2 zu groß',
"2011" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2012" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2013" => 'Interner Fehler SAFe',
"2014" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2015" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2016" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2017" => 'Interner Fehler SAFe',
"2018" => 'Interner Fehler SAFe',
"2019" => 'Interner Fehler SAFe',
"2020" => 'Interner Fehler SAFe',
"2021" => 'Interner Fehler SAFe',
"2022" => 'Interner Fehler SAFe',
"2023" => 'Fühler Heizpatrone defekt (Kurzschluss)',
"2024" => 'Interner Fehler SAFe',
"2025" => 'Interner Fehler SAFe',
"2026" => 'Interner Fehler SAFe',
"2027" => 'Interner Fehler SAFe',
"2028" => 'Interner Fehler SAFe',
"2029" => 'Interner Fehler SAFe',
"2030" => 'Interner Fehler SAFe',
"2031" => 'Interner Fehler SAFe',
"2032" => 'Interner Fehler SAFe',
"2033" => 'Interner Fehler SAFe',
"2034" => 'Interner Fehler SAFe',
"2035" => 'Luftklappenstellung entspricht nicht dem Sollwert',
"2036" => 'Gebläsedrehzahl entspricht nicht dem Sollwert',
"2037" => 'Startdrehzahl am Gebläse nicht erreicht',
"2038" => 'Solltemperatur im Mischraum nicht erreicht',
"2039" => 'Fremdlicht im Feuerraum während Vorbelüftung erkannt',
"2040" => 'Interner Fehler SAFe',
"2041" => 'Fremdlicht im Feuerraum während Nachbelüftung erkannt',
"2042" => 'Heizpatronentemperatur zu hoch',
"2043" => 'Mischraumtemperatur zu niedrig oder zu hoch',
"2044" => 'Interner Fehler SAFe',
"2045" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2046" => 'Mindestdrehzahl Gebläse unterschritten',
"2047" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2048" => 'Interner Fehler SAFe',
"2049" => 'Interner Fehler SAFe',
"2050" => 'Falschdurchströmung des Kessels',
"2051" => 'Interner Fehler',
"2052" => 'Maximale Einschaltdauer Zündtrafo überschritten',
"2053" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2054" => 'Interner Fehler SAFe',
"2055" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2056" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2057" => 'Interner Fehler SAFe/BCI',
"2058" => 'Interner Fehler SAFe',
"2059" => 'Interner Fehler SAFe',
"2060" => 'Interner Fehler SAFe',
"2061" => 'Interner Fehler SAFe',
"2062" => 'Interner Fehler SAFe',
"2063" => 'Interner Fehler SAFe',
"2064" => 'Interner Fehler SAFe',
"2065" => 'Interner Fehler SAFe',
"2066" => 'Interner Fehler SAFe',
"2067" => 'Interner Fehler SAFe',
"2068" => 'Interner Fehler SAFe',
"2069" => 'Interner Fehler SAFe',
"2070" => 'Interner Fehler SAFe',
"2071" => 'Interner Fehler SAFe',
"2072" => 'Interner Fehler SAFe',
"2073" => 'Interner Fehler SAFe',
"2074" => 'Interner Fehler SAFe',
"2075" => 'Interner Fehler SAFe',
"2076" => 'Interner Fehler SAFe',
"2077" => 'Interner Fehler SAFe',
"2078" => 'Interner Fehler SAFe',
"2079" => 'Interner Fehler SAFe',
"2080" => 'Interner Fehler SAFe',
"2081" => 'Interner Fehler SAFe',
"2082" => 'Interner Fehler SAFe',
"2083" => 'Positionskalibrierung Luftklappe fehlgeschlagen',
"2084" => 'Interner Fehler SAFe',
"2085" => 'Interner Fehler SAFe',
"2086" => 'Interner Fehler SAFe',
"2087" => 'Interner Fehler SAFe',
"2088" => 'Interner Fehler SAFe',
"2089" => 'Interner Fehler SAFe',
"2090" => 'Temperaturanstieg der Heizpatrone zu gering',
"2091" => 'Stellklappe schließt schwergängig',
"2092" => 'Interner Fehler SAFe',
"2093" => 'Interner Fehler SAFe',
"2094" => 'Interner Fehler SAFe',
"2095" => 'Interner Fehler SAFe',
"2096" => 'Interner Fehler SAFe',
"2097" => 'Interner Fehler SAFe',
"2098" => 'Interner Fehler SAFe',
"2099" => 'Interner Fehler SAFe',
"2100" => 'Kurzschluss Mischraumtemperaturfühler',
"2101" => 'Interner Fehler SAFe',
"2102" => 'Interner Fehler SAFe',
"2103" => 'Interner Fehler SAFe',
"2104" => 'Interner Fehler SAFe',
"2105" => 'Interner Fehler SAFe',
"2106" => 'Interner Fehler SAFe',
"2107" => 'Interner Fehler SAFe',
"2108" => 'Interner Fehler SAFe',
"2109" => 'Interner Fehler SAFe',
"2110" => 'Interner Fehler SAFe',
"2111" => 'Interner Fehler SAFe',
"2112" => 'Heizpatrone kühlt nach Abschaltung nicht ab',
"2113" => 'Interner Fehler',
"2114" => 'Schwergängiges Gebläse',
"2115" => 'Interner Fehler SAFe',
"2116" => 'Interner Fehler SAFe',
"2117" => 'Interner Fehler SAFe',
"2118" => 'Interner Fehler SAFe',
"2119" => 'Interner Fehler SAFe',
"2120" => 'Interner Fehler SAFe',
"2121" => 'Interner Fehler SAFe',
"2122" => 'Interner Fehler SAFe',
"2123" => 'Interner Fehler SAFe',
"2124" => 'Interner Fehler SAFe',
"2500" => 'keine Wärmeanforderung',
"2501" => 'Wärmeanforderung wegen Frostschutz',
"2502" => 'Wärmeanforderung wegen Notbetrieb',
"2503" => 'Wärmeanforderung wegen Abgastest',
"2504" => 'Wärmeanforderung wegen Relaistest',
"2505" => 'Wärmeanforderung blockiert wegen Antipendel',
"2506" => 'Wärmeanforderung wegen Heizbetrieb',
"2507" => 'Wärmeanforderung wegen Warmwasserbetrieb',
"2508" => 'Wärmeanforderung wegen Warmwasser/Heizbetrieb',
"2509" => 'Interner Status',
"2510" => 'Wärmeanforderung blockiert weil 24h vorbei',
"2511" => 'Wärmeanforderung blockiert weil GPA nicht kalibriert',
"2512" => 'Wärmeanforderung blockiert auf Grund einer Leistungsbegrenzung',
"2513" => 'Wärmeanforderung blockiert auf Grund von Temperaturdifferenz',
"2514" => 'Wärmeanforderung blockiert wegen Umschaltmodul',
"2515" => 'Wärmeanforderung blockiert weil Kessel warm genug',
"2517" => 'Vorbelüftung',
"2518" => 'Warten Mischraumtemperatur',
"2519" => 'Flamme bilden',
"2520" => 'Flamme stabilisieren',
"2521" => 'Stabilisieren Wärmetauscher',
"2522" => 'Warten Aufheizung Wärmetauscher',
"2523" => 'Umschaltphase (von Start auf Stationär)',
"2524" => 'Nachfackelkontrolle aus Startphase',
"2525" => 'Nachfackelkontrolle aus Stationärbetrieb',
"2526" => 'Nachbelüftung aus Startphase',
"2527" => 'Nachbelüftung aus Stationärbetrieb',
"2528" => 'Gebläse aus',
"2529" => 'Sicherheitsrelais aus',
"2530" => 'Interner Status',
"2531" => 'Wärmeanforderung blockiert weil Mischraum zu kalt',
"XXX" => 'Interner Fehler'),
// Array mit den Fehlermeldungen "Allgemeine EMS-Funktionen
$A01 => array("800" => 'Außenfühler ist defekt',
"808" => 'Warmwassserfühler 1 ist defekt',
"809" => 'Warmwasserfühler 2 ist defekt',
"810" => 'Warmwasser bleibt kalt',
"811" => 'Thermische Desinfektion wurde abgebrochen',
"815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Geräteelektronik',
"817" => 'Lufttemperaturfühler defekt',
"818" => 'Wärmeerzeuger bleibt kalt',
"819" => 'Ölvorwärmer meldet Dauersignal',
"820" => 'Öl-Betriebstemperatur wird nicht erreicht',
"828" => 'Wasserdruckseonsor ist defekt',
"845" => 'Hydraulische Konfiguration wird nicht unterstützt',
"3818" => 'Keine Kommunikation zwischen LM10/IUM und UBA-H3'),
// Array mit den Fehlermeldungen A02 "Brennersteuerung"
$A02 => array("816" => 'Keine Kommunikation mit Geräteelektronik'),
// Array mit den Fehlermeldungen A03 "Brennersteuerung"
$A03 => array("816" => 'Keine Kommunikation zwischen LM10/IUM und UBA-H3'),
// Array mit den Fehlermeldungen A11 "Raumcontroller"
$A11 => array("801" => 'Interner Laufzeitfehler im Raumcontroller',
"802" => 'Uhrzeit noch nicht eingestellt',
"803" => 'Datum noch nicht eingestellt',
"804" => 'Interner Fehler (EEPROM-Fehler)',
"805" => 'Werte über die Schnittstelle liegen außerhalb der definierten Grenzwerte',
"806" => 'Raumtemperaturfühler defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit RC35',
"821" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 1',
"822" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 2',
"823" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 1',
"824" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 2',
"825" => 'Zwei Master Bedieneinheiten im System',
"826" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 1 defekt',
"827" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 2 defekt',
"828" => 'Wasserdrucksensor defekt',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis',
"1000" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt',
"1004" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt',
"1010" => 'Keine Kommunikation über Bus-Verbindung EMS plus',
"1030" => 'Interner Fehler',
"1033" => 'Interner Fehler',
"1034" => 'Interner Fehler',
"1035" => 'Interner Fehler',
"1036" => 'Interner Fehler',
"1037" => 'Außenfühler ist defekt',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert',
"1039" => 'Wärmeerzeuger nicht für Estrichtrocknung mit ungemischten Heizkreisen geeignet',
"1040" => 'Estrichtrocknung mit ungemischten Heizkreisen nur mit Gesamtanlage möglich',
"1041" => 'Spannungsausfall während Estrichtrocknung',
"1042" => 'Interner Fehler',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 1',
"1052" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 2',
"1053" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 3',
"1054" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 4',
"1055" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 5',
"1056" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 6',
"1057" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 7',
"1058" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 8',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 1',
"3002" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 2',
"3003" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 3',
"3004" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 4',
"3005" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 5',
"3006" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 6',
"3007" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 7',
"3008" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 8',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 1',
"3012" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 2',
"3013" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 3',
"3014" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 4',
"3015" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 5',
"3016" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 6',
"3017" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 7',
"3018" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 8',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 1',
"3062" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 2',
"3063" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 3',
"3064" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 4',
"3065" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 5',
"3066" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 6',
"3067" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 7',
"3068" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 8',
"3071" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 1',
"3072" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 2',
"3073" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 3',
"3074" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 4',
"3075" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 5',
"3076" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 6',
"3077" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 7',
"3078" => 'Keine Kommunikation mit Fernbedienung Heizkreis 8',
"3081" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 1',
"3082" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 2',
"3083" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 3',
"3084" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 4',
"3085" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 5',
"3086" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 6',
"3087" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 7',
"3088" => 'Konfigurationsfehler: Fernbedienung nicht verwendet Heizkreis 8',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 1',
"3092" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 2',
"3093" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 3',
"3094" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 4',
"3095" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 5',
"3096" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 6',
"3097" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 7',
"3098" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 8',
"3111" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 1',
"3112" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 2',
"3113" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 3',
"3114" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 4',
"3115" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 5',
"3116" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 6',
"3117" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 7',
"3118" => 'Konfigurationsfehler: falsche Fernbedienung Heizkreis 8',
"4001" => 'Konfigurationsfehler: Warmwasser',
"4011" => 'Keine Kommunikation Warmwasser System 1',
"4012" => 'Keine Kommunikation Warmwasser System 2',
"4021" => 'Konfigurationsfehler: Modul Warmwasser System 1 nicht verwendet',
"4022" => 'Konfigurationsfehler: Modul Warmwasser System 2 nicht verwendet',
"6001" => 'Konfigurationsfehler: Solarmodul nicht verwendet',
"6004" => 'Keine Kommunikation Solarmodul'),
// Array mit den Fehlermeldungen A12 "Weichenmodul"
$A12 => array("815" => 'Fühler Weichenmodul defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Weichenmodul'),
// Array mit den Fehlermeldungen A16 "hydraulische Weiche"
$A16 => array("815" => 'Fühler hydraulische Weiche defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Pumpeneffizienzmodul'),
// Array mit den Fehlermeldungen A18 "Raumcontroller"
$A18 => array("825" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System'),
// Array mit den Fehlermeldungen A21 "Raumcontroller Heizkreis 1"
$A21 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 1 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 1',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 1)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 1',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 1 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 1',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 1',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 1',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 1',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 1',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 1',
"3141" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 1'),
// Array mit den Fehlermeldungen A22 "Raumcontroller Heizkreis 2"
$A22 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 2 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 2',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 2)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 2',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 2 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 2',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 2',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 2',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 2',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 2',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 2',
"3142" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 2'),
// Array mit den Fehlermeldungen A23 "Raumcontroller Heizkreis 3"
$A23 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 3 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 3',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 3)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 3',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 3 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 3',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 3',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 3',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 3',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 3',
"3143" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 3'),
// Array mit den Fehlermeldungen A24 "Raumcontroller Heizkreis 4"
$A24 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 4 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 4',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 4)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 4',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 4 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 4',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 4',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 4',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 4',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 4',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 4',
"3144" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 4'),
// Array mit den Fehlermeldungen A25 "Raumcontroller Heizkreis 5"
$A25 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 5 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 5',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 5)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 5',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 5 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 5',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 5',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 5',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 5',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 5',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 5',
"3145" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 5'),
// Array mit den Fehlermeldungen A26 "Raumcontroller Heizkreis 6"
$A26 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 6 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 6',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 6)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 6',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 6 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 6',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 6',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 6',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 6',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 6',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 6',
"3146" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 6'),
// Array mit den Fehlermeldungen A27 "Raumcontroller Heizkreis 7"
$A27 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 7 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 7',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 7)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 7',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 7 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 7',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 7',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 7',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 7',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 7',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 7',
"3147" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 7'),
// Array mit den Fehlermeldungen A28 "Raumcontroller Heizkreis 8"
$A28 => array("806" => 'Raumtemperaturfühler für Heizkreis 8 defekt',
"829" => 'Raumcontroller ohne Heizkreis (Heizkreis 8)',
"830" => 'Schwache Batterie Bedieneinheit Funk Heizkreis 8',
"839" => 'Keine Funkkommunikation mit Bedieneinheit Heizkreis 8 - Funkstörung',
"842" => 'Frostschutz gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 8',
"843" => 'Raumregelung gewählt, aber keine Fernbedienung Heizkreis 8',
"1001" => 'Keine Kommunikation zwischen Systemregler und Fernbedienung Heizkreis 8',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 8',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"1033" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"1034" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"1035" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"1036" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 8',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Heizkreis 8',
"3148" => 'Feuchtigkeitsfühler defekt Heizkreis 8'),
// Array mit den Fehlermeldungen A31 "Mischermodul Heizkreis 1"
$A31 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 1 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 1 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1',
"3021" => 'Vorlauffühler Heizkreis 1 defekt',
"3051" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 1',
"3101" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 1',
"3121" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 1'),
// Array mit den Fehlermeldungen A32 "Mischermodul Heizkreis 2"
$A32 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 2 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 2 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2',
"3022" => 'Vorlauffühler Heizkreis 2 defekt',
"3052" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 2',
"3102" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 2',
"3122" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 2'),
// Array mit den Fehlermeldungen A33 "Mischermodul Heizkreis 3"
$A33 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 3 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 3 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3',
"3023" => 'Vorlauffühler Heizkreis 3 defekt',
"3053" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 3',
"3103" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 3',
"3123" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 3'),
// Array mit den Fehlermeldungen A34 "Mischermodul Heizkreis 4"
$A34 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 4 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 4 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4',
"3024" => 'Vorlauffühler Heizkreis 4 defekt',
"3054" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 4',
"3104" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 4',
"3124" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 4'),
// Array mit den Fehlermeldungen A35 "Mischermodul Heizkreis 5"
$A35 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 5 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 5 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5',
"3025" => 'Vorlauffühler Heizkreis 5 defekt',
"3055" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 5',
"3105" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 5',
"3125" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 5'),
// Array mit den Fehlermeldungen A36 "Mischermodul Heizkreis 6"
$A36 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 6 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 6 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6',
"3026" => 'Vorlauffühler Heizkreis 6 defekt',
"3056" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 6',
"3106" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 6',
"3126" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 6'),
// Array mit den Fehlermeldungen A37 "Mischermodul Heizkreis 7"
$A37 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 7 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 7 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7',
"3027" => 'Vorlauffühler Heizkreis 7 defekt',
"3057" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 7',
"3107" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 7',
"3127" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 7'),
// Array mit den Fehlermeldungen A38 "Mischermodul Heizkreis 8"
$A38 => array("807" => 'Vorlauffühler Heizkreis 8 defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Heizkreis 8 Mischermodul',
"1038" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8',
"3028" => 'Vorlauffühler Heizkreis 8 defekt',
"3058" => 'Konfigurationsfehler: Vorlauftemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 8',
"3108" => 'Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul Heizkreis 8',
"3128" => 'Temperaturbegrenzung ausgelöst Heizkreis 8'),
// Array mit den Fehlermeldungen A41 "Warmwassersystem 1"
$A41 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Warmwassersystem 1',
"1030" => 'Interner Datenfehler Warmwassersystem 1',
"1036" => 'Interner Datenfehler Warmwassersystem 1',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Warmwassersystem 1',
"4031" => 'Warmwassertemperaturfühler defekt Warmwassersystem 1',
"4051" => 'Thermische Desinfektion misslungen, Warmwassersystem 1',
"4061" => 'Warmwasser Solltemperatur nicht erreicht Warmwassersystem 1',
"4082" => 'Tägliches Aufheizen abgebrochen Warmwassersystem 1',
"6002" => 'Solarmodul tägliches Aufheizen abgebrochen',
"6008" => 'Solarmodul tägliches Aufheizen abgebrochen Warmwassersystem 1'),
// Array mit den Fehlermeldungen A42 "Warmwassersystem 2"
$A42 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Warmwassersystem 2',
"1030" => 'Interner Datenfehler Warmwassersystem 2',
"1036" => 'Interner Datenfehler Warmwassersystem 2',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Warmwassersystem 2',
"4031" => 'Warmwassertemperaturfühler defekt Warmwassersystem 2',
"4051" => 'Thermische Desinfektion misslungen, Warmwassersystem 2',
"4061" => 'Warmwasser Solltemperatur nicht erreicht Warmwassersystem 2',
"4082" => 'Tägliches Aufheizen abgebrochen Warmwassersystem 2',
"6008" => 'Solarmodul tägliches Aufheizen abgebrochen Warmwassersystem 2'),
// Array mit den Fehlermeldungen A51 "Solarmodul"
$A51 => array("812" => 'Einstellungen Solar falsch',
"813" => 'Kollektorfühler 1 defekt',
"814" => 'Speichertemperaturfühler unten defekt',
"816" => 'Keine Kommunikation mit Solarmodul',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus',
"1030" => 'Interner Datenfehler',
"1035" => 'Interner Datenfehler',
"1036" => 'Interner Datenfehler',
"6005" => 'Konfigurationsfehler: Solarmodul',
"6006" => 'Keine Kommunikation mit Erweiterungsmodul',
"6007" => 'Konfigurationsfehler: Erweiterungsmodul',
"6011" => 'Temperaturfühler Speicher Mitte defekt',
"6012" => 'Temperaturfühler Speicher oben defekt',
"6013" => 'Temperaturfühler Rücklauf defekt',
"6014" => 'Temperaturfühler Kollektor 2 defekt',
"6015" => 'Temperaturfühler Speicher unten defekt',
"6016" => 'Temperaturfühler Speicher 3 Mitte defekt',
"6017" => 'Temperaturfühler Speicher 2 unten defekt',
"6018" => 'Temperaturfühler Speicher 2 Mitte defekt',
"6019" => 'Temperaturfühler externer Wärmetauscher defekt',
"6020" => 'Temperaturfühler thermische Desinfektion defekt',
"6021" => 'Temperaturfühler Kollektor 1 defekt',
"6022" => 'Temperaturfühler Speicher 1 unten defekt',
"6023" => 'Solarpumpe blockiert oder Luft im System',
"6024" => 'Pumpe Umladung blockiert oder Luft im System',
"6025" => 'Solarpumpe 2 blockiert oder Luft im System',
"6026" => 'Pumpe externer Wärmetauscher blockiert oder Luft im System',
"6027" => 'Pumpe thermische Desinfektion blockiert',
"6028" => 'Solarpumpe blockiert oder Luft im System',
"6029" => 'Mischer-Temperaturfühler defekt',
"6032" => 'Zu hoher Massenstrom im Solarkreis des 1. Kollektorfeldes',
"6033" => 'Zu niedriger Massenstrom im Solarkreis des 1. Kollektorfeldes',
"6034" => 'Zu hoher Massenstrom im Solarkreis des 2. Kollektorfeldes',
"6035" => 'Zu niedriger Massenstrom im Solarkreis des 3. Kollektorfeldes',
"6036" => 'Temperaturfühler am Solarspeicher 1 defekt',
"6042" => 'Thermische Desinfektion abgebrochen',
"6043" => 'Kein Signal der Volumenstrom-Messeinrichtung des Wärmemengenzählers',
"6044" => 'Vorlauftemperaturfühler des Wärmemengenzählers defekt',
"6045" => 'Rücklauftemperaturfühler des Wärmemengenzählers defekt',
"6046" => 'Wärmequellen-Temperaturfühler für freien Temperaturdifferenregler defekt',
"6047" => 'Wärmequellen-Temperaturfühler für freien Temperaturdifferenregler defekt',
"6048" => 'Pumpe für Umladung mit Wärmetauscher blockiert',
"6049" => 'Temperaturfühler Speicher oben defekt',
"6050" => 'Temperaturfühler Speicher 3 unten defekt'),
// Array mit den Fehlermeldungen A52 "Solarmodul"
$A52 => array("1036" => 'Interner Datenfehler',
"6010" => 'Keine Kommunikation mit Hauptmodul'),
// Array mit den Fehlermeldungen A61 "Raumcontroller Heizkreis 1"
$A61 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 1',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 1',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 1',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 1',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 1',
"6001" => 'Konfigurationsfehler: Solarmodul nicht verwendet'),
// Array mit den Fehlermeldungen A62 "Raumcontroller Heizkreis 2"
$A62 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 2',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 2',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 2',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 2',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 2',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 2',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 2',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 2',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 2',
// Array mit den Fehlermeldungen A63 "Raumcontroller Heizkreis 3"
$A63 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 3',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 3',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 3',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 3',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 3',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 3',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 3',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 3',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 3',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 3',
// Array mit den Fehlermeldungen A64 "Raumcontroller Heizkreis 4"
$A64 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 4',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 4',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 4',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 4',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 4',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 4',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 4',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 4',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 4',
// Array mit den Fehlermeldungen A65 "Raumcontroller Heizkreis 5"
$A65 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 5',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 5',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 5',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 5',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 5',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 5',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 5',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 5',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 5',
// Array mit den Fehlermeldungen A66 "Raumcontroller Heizkreis 6"
$A66 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 6',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 6',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 6',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 6',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 6',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 6',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 6',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 6',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 6',
// Array mit den Fehlermeldungen A67 "Raumcontroller Heizkreis 7"
$A67 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 7',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 7',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 7',
"1051" => 'Keine Kommunikation Modul externer Raumtemperaturfühler Heizkreis 7',
"1081" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 7',
"3001" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 7',
"3011" => 'Konfigurationsfehler: Mischermodul nicht verwendet Heizkreis 7',
"3061" => 'Keine Kommunikation mit Mischermodul Heizkreis 7',
"3091" => 'Raumtemperaturfühler defekt Heizkreis 7',
// Array mit den Fehlermeldungen A68 "Raumcontroller Heizkreis 8"
$A68 => array("1005" => 'Systemkonfiguration nicht bestätigt Heizkreis 8',
"1037" => 'Außentemperaturfühler defekt Heizkreis 8',
"1042" => 'Interner Fehler: Zugriff auf Uhrenbaustein blockiert Keizkreis 8',
"1088" => 'Adressenkonflikt -> zwei Master-Bedieneinheiten im System Heizkreis 8',
"3008" => 'Konfigurationsfehler: Modul externer Raumtemperaturfühler nicht verwendet Heizkreis 8',
// Array mit den Fehlermeldungen A71 "Raumcontroller Heizkreis 1"
$A71 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 1',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 1'),
// Array mit den Fehlermeldungen A72 "Raumcontroller Heizkreis 2"
$A72 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 2',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 2'),
// Array mit den Fehlermeldungen A73 "Raumcontroller Heizkreis 3"
$A73 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 3',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 3'),
// Array mit den Fehlermeldungen A74 "Raumcontroller Heizkreis 4"
$A74 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 4',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 4'),
// Array mit den Fehlermeldungen A75 "Raumcontroller Heizkreis 5"
$A75 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 5',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 5'),
// Array mit den Fehlermeldungen A76 "Raumcontroller Heizkreis 6"
$A76 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 6',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 6'),
// Array mit den Fehlermeldungen A77 "Raumcontroller Heizkreis 7"
$A77 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 7',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 7'),
// Array mit den Fehlermeldungen A78 "Raumcontroller Heizkreis 8"
$A78 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 8',
"1038" => 'Zeit/Datum ungültiger Wert Heizkreis 8'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD1 "hydraulische Weiche Heizkreis 1"
$AD1 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt',
"817" => 'Lufttemperatursensor defekt',
"819" => 'Dauersignal vom Brennstoffvorwärmer',
"820" => 'Brennstoff zu kalt',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 1'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD2 "hydraulische Weiche Heizkreis 2"
$AD2 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 2',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 2'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD3 "hydraulische Weiche Heizkreis 3"
$AD3 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 3',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 3'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD4 "hydraulische Weiche Heizkreis 4"
$AD4 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 4',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 4'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD5 "hydraulische Weiche Heizkreis 5"
$AD5 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 5',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 5'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD6 "hydraulische Weiche Heizkreis 6"
$AD6 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 6',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 6'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD7 "hydraulische Weiche Heizkreis 7"
$AD7 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 7',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 7'),
// Array mit den Fehlermeldungen AD8 "hydraulische Weiche Heizkreis 8"
$AD8 => array("1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 8',
"1030" => 'Interner Datenfehler Heizkreis 8'),
// Array mit den Fehlermeldungen AE1 "hydraulische Weiche Heizkreis 1"
$AE1 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 1',
// Array mit den Fehlermeldungen AE2 "hydraulische Weiche Heizkreis 2"
$AE2 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 2',
// Array mit den Fehlermeldungen AE3 "hydraulische Weiche Heizkreis 3"
$AE3 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 3',
// Array mit den Fehlermeldungen AE4 "hydraulische Weiche Heizkreis 4"
$AE4 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 4',
// Array mit den Fehlermeldungen AE5 "hydraulische Weiche Heizkreis 5"
$AE5 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 5',
// Array mit den Fehlermeldungen AE6 "hydraulische Weiche Heizkreis 6"
$AE6 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 6',
// Array mit den Fehlermeldungen AE7 "hydraulische Weiche Heizkreis 7"
$AE7 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 7',
"1010" => 'Keine Kommunikation über BUS-Verbindung EMS plus Heizkreis 17',
// Array mit den Fehlermeldungen AE8 "hydraulische Weiche Heizkreis 8"
$AE8 => array("815" => 'Temperaturfühler hydraulische Weiche defekt Heizkreis 8',
// Array mit den Fehlermeldungen HXX "Servicemeldungen"
$H => array("H01" => 'Abgastemperatur zu hoch',
"H02" => 'Gebläse läuft nicht korrekt',
"H03" => 'Betriebsstunden abgelaufen',
"H04" => 'Niedriger Flammenfühler-Strom',
"H05" => 'Hoher Zündverzug',
"H06" => 'Häufiger Flammenabriss',
"H07" => 'Wasserdruck zu niedrig',
"H08" => 'Eingestelltes Wartungsdatum wurde erreicht',
"H09" => 'Falscher Pumpentyp erkannt',
"H10" => 'Hoher Flammenstrom',
"H11" => 'Temperaturfühler des Schichtladespeichers defekt',
"H12" => 'Speichertemperaturfühler defekt',
"H13" => 'Maximale Betriebsdauer einschließlich Standby-Zeit ist erreicht',
"H14" => 'Keine Kommunikation zwischen Wärmeerzeuger und Fernbedienung',
"H15" => 'Rücklauftemperaturfühler defekt',
"H16" => 'Speichertemperaturfühler Korrektur zu hoch',
"H17" => 'Speichertemperaturfühler defekt (Solarmodul)',
"H18" => 'Temperaturfühler 3-Wege-Mischer defekt',
"H19" => '3-Wege-Ventil Mischer defekt',
"H20" => 'Zu viele Startversuche des Kompressors, Wärmepumpe deaktiviert',
"H21" => 'Zu viele Betriebsabbrüche ausgelöst durch Kältemitteldruck, Wärmepumpe deaktiviert',
"H22" => 'Zu viele Startversuche des Gebläses, Wärmepumpe deaktiviert',
"H23" => 'Zu viele Betriebsabrüche, ausgelöst durch Probleme in der Luftzufuhr',
"H24" => 'Wärmepumpentemperaturfühler defekt',
"H25" => 'Wasserdruckfühler defekt',
"H26" => 'Verbrennung (ÖL-Luft-Verhältnis) nicht optimal')
// Meldungsarray Ende
Einen Fehler habe ich mit dem neuen Skript. In der alten Version ohne getrenntes Meldungsskript erkennt er den Fehler:
Ad1 - SAFe/Heizkessel
A 818 Heizkessel bleibt kalt.
Im aktuellen Skript:
Unbekannte Meldungen
Ad1 818 …
Ui da schau her,
lt. Servicedoku heißt dies AD1, Deine Anlage gibt Dir aber ein Ad1
Egal, habe das Skript angepasst.
Siehe Post 135 https://www.symcon.de/forum/threads/25211-Buderus-Logamatic-Web-KM200-Reloaded?p=255106#post255106
Jetzt sollte der Fehler nicht mehr kommen, hoffe ich mal.
Könnte vielleicht auch jemand mit leerem Fehlerspeicher prüfen, ob das korrekt funktioniert?
Bitte um Test.
Manfred
Danke Manfred,
das funktioniert wie erwartet.
Hab nochmal nachgebessert, oder verschlimmbessert
Und nochmal die Bitte an diejenigen die unter Umständen einen leeren
Fehlerspeicher haben.
Könnt Ihr testen, ob die Abfrage auch funktioniert.
Ich möchte deshalb jetzt nicht unbedingt meinen Speicher löschen.
Besten Dank,
Manfred
verschlimmbessert.
Gut, dass ich die funktionierende Version überschrieben hatte.
Notice: Undefined index: Ad1 in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 175
Call Stack:
0.0062 931640 1. {main}() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:0Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 419
Call Stack:
1.0334 1175680 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:175
1.0334 1175728 3. array_keys() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:419Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 419
Call Stack:
1.0334 1175680 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:175Notice: Undefined index: Ad1 in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 190
Call Stack:
Call Stack:
1.0336 1175680 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:190
1.0336 1175728 3. array_keys() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:419Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 419
Call Stack:
1.0336 1175680 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:190Notice: Undefined index: Ad1 in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 175
Call Stack:
Call Stack:
1.0337 1176072 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:175
1.0337 1176120 3. array_keys() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:419Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 419
Call Stack:
1.0337 1176072 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:175Notice: Undefined index: Ad1 in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 190
Call Stack:
Call Stack:
1.0339 1176072 2. array_key_ok() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:190
1.0339 1176120 3. array_keys() /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php:419Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Library/Application Support/Symcon/scripts/39873.ips.php on line 419
Call Stack:
Sodi, wie siehts aus Boui, auf ein neues? :rolleyes:
Siehe Post 135 Buderus Logamatic Web KM200 - Reloaded - Seite 14
Kann sich ja nur noch besser werden
PS.: Überschreiben ist der einzig richtige Weg halbe Sachen ist was für Mädchen …
Manfred
Das ist die richtige Einstellung. [emoji106]
Jetzt läuft es wieder.
Danke für den schnellen Fix.
Pfusch ab Werk sagt man ja.
Und wie ich einen Kollegen bei der Arbeit immer wieder sage: vertraue bloß keinem Österreicher
So und nun wieder Schaltprogramme-Bastelarbeit
Manfred
Ich winde mich schon seit Monaten wie ein Aal, weil meine Frau bei Euch Urlaub machen möchte. Mir gehen langsam die Ausreden aus.
Das Land ist ja toll, wenn nur - die für meine zarten Ohren - derbe Sprache nicht wäre. LOL
Yes
Ahjo eh kloa … und des vo oan aus da Pfoidz
Deine Frau weiß halt was gut für Dich ist
PS.: Musst halt nach Wien, da sind wir schön „multilinguistisch“ unterwegs.
Da hast Du von allem mal mehr mal weniger mal zuviel. :rolleyes:
Sie ist gut für mich [emoji7] und nun zum Basteln.
Moin Manni,
sorry, dass ich mich nicht gleich gemeldet habe. Dafür habe ich jetzt alles schön aufgesetzt und bekomme „Keine Meldungen im Speicher“.
Lediglich diese Zeile hat bei mir ne notice geworfen
// Überprüfen ob Meldungen vorhanden
if(is_array($data->values) == false){
Notice: Trying to get property of non-object in [Heizung\Fehlerspeicher\Fehlerspeicher] on line 166
Liegt sicher daran, dass „$data“ kein Object ist, sondern schlicht die besagte „1“ ist.
Ein GetType wirft mir ein „boolean“ entgegen!
Trotzdem wurde alles korrekt angelegt. Ich werde die Tage mal versuchen einen Fehler auszulösen.
Danke für das Skript und die Tipps.
Kevin
Moin Kevin,
Ih pfui, na dass muss noch weg.
Ein Skript mit Fehler, dass geht garnicht.
Was kommt raus bei:
$data = km200_GetData('/notifications');
print_r($data);
[HR][/HR]
Update:
OK, konnte das bei mir jetzt mal nachstellen.
Kannst Du bitte mal testen mit isset anstatt von is_array
Besten Dank,
Manfred
