Hast du den USB-Fernanschluss in den Einstellungen der FritzBox aktiviert?
Wenn es da nicht aktiviert ist, taucht er auch nicht in der Software auf
Ja ich! Hab es dann aber aufgegeben weiter zu suchen. Habe auch einmal die FB komplett resettet mit Firmware usw. aber half auch nicht weiter. Ein Lösung würde mich weiterhin interessieren. Achja, ich nutze einen CUL Stick für FS20
Wenn Du eine Fritz im System hast, bei der es geht, dann nimm die doch.
Ich hab auch mehrere im Haus und da die alle zusammenwirken, übernimmt jede einen Teil der Aufgaben.
Meine Kellerbox kann z.B. 1-wire Temperatursensoren auslesen, spielt aber sonst eher ne untergeordnete Rolle im System.
Genau so nach ich es jetzt auch. Ich hab noch eine 7270
übrig, die den BSC Stick sofort erkannt hat. Die darf sich jetzt um Enocean
kümmern und gleichzeitig noch das WLan verbessern.
An der 7170 im UG hängt bei mir auch 1Wire dran, was auch problemlos klappt.
Trotzdem find ich es merkwürdig, dass die FB 7390 so zickt.
Ansonsten bin ich nämlich sehr zufrieden mit ihr.
Grins. Die Patcherei kann bei der Fritz schon zur sportlichen Übung werden. Nach irgendeiner neuen Version wird es dann gehen und irgendwelche Freaks werden wissen warum.
Und der erste Enocean Aktor geht auch und IPS
schaltet jetzt die Espressomaschine über eine
Schaltuhr. Und wir können eine viertel Stunde länger
schlafen. Das hilft vor allem beim WAF.
hat denn inzwischen irgend jemand einen BSC Enocean Stick an der Fritzbox 7390 am Laufen?
Hab es gerad emal wieder versucht mit der aktuellen Labor FW, geht aber weiterhin nicht.
Die FB 7270, an der der BSC Enocean Stick steckt, würde ich gerne demontieren, da ich sie nur für den Stick brauche.
