Danke für die Info
Nur kann ich denn Text leider nicht ändern, somit brauch ich die Hilfsvariable schon.
aber soweit funkt es, false und true habe ich vertauscht
Jetzt hab ich leider auch noch Probleme mit dem Empfang, aber das wird noch
Danke für die Info
Wenn du der Variable ein Profil zuweist, geht das. Bei mir steht da auch „die Zeitung ist im Briefkasten“
nun scheint die Briefkasten-Überwachung mit dem HM-SCI-3-FM zu funktionieren.
Ich habe zwei LAN-Adapter gem. Raketenschnecke mit neuen Antennen bestückt.
Zwar nur einen RSSI-Wert von 64, aber das reicht. Im HM-Companion wird grün angezeigt. Auch das HM-Inventory-Script von Raketenschnecke zeigt 64 (Danke an Raketenschnecke für dieses sehr hilfreiche Script!).
Bei zwei Fensterkontakten habe ich die innenliegende Antenne ins Freie geholt und mit diesen Maßnahmen die Empfangs-Werte sichtbar verbessert.
Weiß jemand wie man im HM-Companion die Werte ReGa-Name angezeigt bekommt? Die
Zuordnung nur über die HM-Adressen ist schwer zu lesen.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
