Bricks Preview
-> Alte Bricks bitte vorher aus dem Script Ordner löschen.
Download:
http://www.ipsymcon.de/downloads/bricks/bricks.rar
http://www.ipsymcon.de/downloads/bricks/logi.rar
Der Watchdog Brick macht eigentlich nix. Ist vorerst nur zum testen der XML Konfiguration gewesen.
Nun liegt es an Euch neue Bricks zu erstellen und Fehler zu finden…
Weitere Ideen wären:
  • Als Input den Regencounter des KS300, als Ouputs Werte wie l/h l/24h…
  • Wetter.net-Brick (Olli)
  • Temperatur-Tendenz
  • MIN,MAX, Mittelwert
  • 1W-LCD-Bricks
  • FS20 PIRI > siehe „test_Timer“
  • 2-Punkt-Regler
  • P.I.D. Regler (für Experten)
  • Edge-Detector (z.B. nur beim Wechsel von True nach False)
  • Timer-Bricks
  • „Momentangasverbrauchszählerbrick“ (auch für Strom und Wasser)
  • Rückwärtssuche (Telefonbuch)
  • Watch-Dog-Brick
  • Archiv-Brick (paresy erschlägt mich :rolleyes: )
Farben:
None - Weiß
Const - Gelb
Variable - Grün/Rot
Script - Lila
Unknown - Schwarz
Hallo Steiner!
Wenn ich Execute drücke kommt diese Fehlermeldung:
PHP Imagefunktionen nicht verfügbar.
Wo bitteschön bleibt mein Momentangasverbrauchszählerbrick.:stuck_out_tongue:
Schöne Ostern
Egon
Um Grafik-Funktionen mit IPS zu verwenden, muss die DLL „php_gd2.dll“ vorhanden sein.
Quellen hierfür findet man auf der PHP-Homepage. Normalerweise muss man das gesamte Paket downloaden.
In der „php.ini“ muss folgende Zeile hinzugefügt werden:
extension = „php_gd2.dll“
Mehr Informationen findet man hier: http://de2.php.net/gd
MST
Was braucht man/muss man wissen, um selber Bricks zu schreiben?
Tommi
Beispiele runterladen, installieren und in den PHP- und XML-Code schauen - dann dürfte klar werden wie es funktioniert.
Gruss,
Olli
Bekomme mit der Version der core.main.dll welche nun in der Link-Sammlung steht folgende Fehlermeldung:
„Der Prozedureinsprungpunkt „SymSetSymWithAddr64“ wurde in der DLL „DBGHELP.dll“ nicht gefunden“
Danach stürtz IPS beim Start ab.
Ich habe nochmal den Live-Update gemacht und dann nochmal die core.main ersetzt, aber wieder das selbe Resultat.
Hallo IPS Team,
wisst Ihr schon wann die Brick DLL ins IPS Live Update implementiert wird und welche Änderungen es noch geben wird ? Ich würde nähmlich gerne einiges auf Bricks umschreiben wollen.
Ist die Ausführung eines Bricks Scripts eigentlich langsamer als ein IPS PHP Standard Script ?
Oliver
Geplant ist noch eine grafische Oberfläche mit der mehrere Bricks zusammengeknüpft werden können. Am Prinzip wie Bricks erstellt werden, wird sich vorerst nichts ändern. (Du kannst also schon gerne Bricks schreiben)
Da die Brick Oberfläche Code generiert, der dann direkt als PHP ausgeführt wird, ist die Ausführung nicht langsamer.
Und wenn die Oberfläche da ist gibt’s von mir noch ein paar Logik-Bricks wie mehrfach AND, mehrfach OR, NOT und FlipFlop… und vieleicht etwas zum rechnen und zählen… mal schauen :rolleyes:
Gruss,
Olli
  • Watch-Dog-Brick
Ich wollte mal nachfragen wie weit der Watch Dog Brick
gediehen ist. Ich habe schon selbst mit Watch dog Karten
gearbeitet und könnte wenn es noch keine Lösung gibt ein
solches Brick beisteuern. Dazu waere es interessant zu wissen,
welche Funktionen denn gebraucht würden.
VG
Stephan
es ist sehr ruhig geworden in sachen Bricks!
Ist da noch was in Arbeit, oder ist das Projekt eingestellt??
Auch vom Makro-Editor hört man nichts mehr!
Wäre schön wenn man mal was positives zum Thema hören würde.
Christian
Wir sind dran… es gibt bald die grafische Version zu den Bricks, sodass man mehrere miteinander verknüpfen kann.
Der MacroEditor wird dadurch überflüssig und irgendwann „entsorgt“.
Super, vielen Dank für die Info!
Christian
