Hallo Zusammen,
ich habe mich jetzt dazu entschlossen es jetzt richtig anzugehen
Leider habe ich ein kleines Problem.
Vorgeschichte:
Meine Anfänge in dem Bereich begann mit den guten alten Funksteckdosen (zur Weihnachtszeit). Ursprünglich hatte ich mit mal das Brematic 433 Single Gateway gekauft und musste feststellen, dass diese Steckerchecker App nicht das beste war.
Dann fand ich die Conn-Air Mobile WebApp. Alles war klasse zur Weihnachtszeit (Timer, Gruppen). Die WebApp habe ich einfach auf dem Raspi (Apache) laufen lassen und alles funktionierte.
Dann ging es weiter mit den AVM Dect200 / Philips Hue:-) und so kam ich zu FHEM (Protokollierung, …) und alles funktionierte zusammen.
Jetzt muss ich feststellen, dass ich etwas Hilfe bei der Umsetzung bei IPS benötige.
Ich kann das Gateway irgendwo im Haus optimal positionieren (beim mir habe ich die einfach hinter den Fernseher geklebt und einfach ins Netzwerk gehängt). Feste IP über Fritzbox.
Zur Zeit verwende ich ca. 16 Funksteckdosen (aufgeteilt nach Raum mittels Systemcode -> Fernbedienung A-D)
Problemstellung:
Einbindung der Einbindung des Brennenstuhl Brematic 433 Single Gateway zur Schaltung bestehender Funksteckdosen (nur schalten ohne Rückmeldung usw.)
Hardware:
Brennenstuhl Brematic 433 Single Gateway (GWY433) ist anscheint Baugleich mit dem Intertechno ITGW-433 Gateway
Hilfestellung zum Anliegen:
Thema: HowTO Brematic Home Automation Gateway GWY 433 Brennenstuhl Comfort RCS 1000N
Wäre super wenn mir jemand bei dem Thema helfen könnte.
ES WERDE LICHT
