habe seit kurzem ein Problem mit dem T868 Lan Adapter. Bin mit meinem Ip symcon von Win7 auf WHS umgezogen und nun finde ich in den Ip Symcon Instanzen keine für den T868 mehr. Vllt stehe ich auch nur auf dem Schlauch aber ich benötige Hilfe ( Client Socket ist installiert) Adapter hat eine feste IP und ist erreichbar per LAN, wie nun weiter???
Brauche Hilfe, Danke im Vorraus:eek:
Der ClientSockt ist die Instanz für deinen LAN 868
Im Prinzip hast zu z.B. deine RGBW Instanz, dann das ProJet Gateway und dann den ClientSocket, wo du die IP-Adresse und normalerweise Port 10001 einträgst.
Danke hat sich erledigt. Hab mal kurz auf dem Schlauch gestanden und die erste Antwort hat mich wieder aufgeweckt. Super alles funzt wieder.
