Habe folgenden Task eingerichtet:
HTTP Post
Server Port = xxxxxxxx.dyndns.org:82
Path = Optional
Data / File = IPS/info.txt (Ordner auf Android mit der txt-Datei)
Content Type = text/*
Output File = IPS/info.txt
einmal ist’s angekommen in IPS. Was mach ich falsch?
switch ($b)
case "info":
SetValue(27146/*[WebFront Configurator]*/,$titel,$text);
break;
case "sms":
TTS_Speak(56680/*[Diverse\Audio\Media Player TTS]*/,$sms,false);
break;
case "tel":
SetValue(35547/*[WebFront Configurator]*/,$nr,false);
break;
in die Variable 35547 wird nur geschrieben, wenn ich einen Text sende. Zum Beispiel „blabla“. Mir ist noch völlig unklar, wie ich die Variable mit dem Wert aus Tasker fülle. Ist „$nr“ der Name der Variable in IPS? Wie muss die Zeile korrekt aussehn. Hat mir da jemand einen Anstoss?
