hallo,
ich habe mir einen piri besorgt. diesen würde ich ganz gerne einrichten. das das klappt nicht.
in der anleitung steht, für einen hauscode eingeben soll man button 1 und 2 gleichzeitig halten für 5 sekunden. dann fängt das rote led an zu blinken.
dann soll man den achtstelligen hauscode eingeben und das blinken hört auf.
genauso mache ich das auch und alles schein ok zu sein. doch wenn ich einen der buttons drücke, dann kommt immer ein anderer hauscode. ich habe auch mal versucht einen anderen code einzugeben, es wird immer der bestehende code angegeben beim schalterdruck.
auch der gerätecode geht nicht. das gerät das ich schalten möchte hat die 11 14, laut anleitung soll wieder die 1 und 2 gedrückt gehalten werden und der 4 stellige code eingegeben werden. das mache ich genauso, dennoch wird mir beim drücken der buttons 11 12 angezeigt.
was mache ich falsch? kennt einer das problem und hat ne lösung? kann das was mit den batterien zu tun haben (ich verwende akkus, die sind jedoch rappelvoll)?
habe im forum einiges (interessantes) gefunden, jedoch scheint der fehler so noch nicht bekannt gewesen zu sein.
danke für eure hilfe …
