als ich die ersten FS20 Elemente gekauft habe und noch nichts von einer FHZ wusste stellte ich eben alle Unterputz Sender natürlich auf die gleiche Adresse wie der dazugehörige Schalter. Ausserdem habe ich Flur-Lichter (mit FS20SU) mit einem Timer versehen.
So meine erste Frage wäre nun diese:
Kann ich per Skript den Schalter wieder auf Werkseinstellung stellen, zumindest den Timer rücksetzen ohne gleich die Tapete aufzuschneiden um an den Unterputzkasten zu gelangen.
Meine zweite Frage (betrifft den Denkanstoss):
Ich würde gerne jetzt einen PIRI im Flur mit einbauen der den Schalter jetzt über Timer steuert und eben nach ca. 1 Minute das Licht wieder ausgeht, joch wenn ich das Licht per Taster anschalte, der PIRI ignoriert wird und dann das Licht wieder ausgeht nachdem der Taster wieder gedrückt wurde, wo dann der PIRI wider übernimmt?
Das Problem: Der Unterputz-Sender hat ja die gleiche Adresse wie der Unterputzschalter, so, kann ich jetzt dem PC erklären, dass hier ein Schalter gedrückt wurde. Und geht das überhaupt, RX und TC mit gleicher Adresse am PC?
zum Timer:
Den kannst du auch über einen Sender einstellen.
So steht in der Anleitung vom 4-Kanal-Empfänger:
[LEFT][FONT=Arial][SIZE=2] Timer[/LEFT]
[LEFT]Der Timer ist ganz ohne Bedienvorg.nge am Schaltmodul selbst programmierbar. So kann man ihn jederzeit komplett von der Fernbedienung aus neu programmieren. Die gew.nschte Timer-Laufzeit ist sehr einfach programmierbar - einfach zun.chst beide Tasten des dem Kanal zugeordneten Tastenpaares der Fernbedienung gleichzeitig f.r 1 s bis 5 s dr.cken. Damit startet man die Zeitmessung f.r die gew.nschte Einschaltzeit. Nach Ablauf dieser Zeit sind die beiden Tasten erneut f.r 1 s bis 5 s zu dr.cken und die Timerzeit ist programmiert. Der Timerlauf ist dann entweder durch kurzes Dr.cken der Bedientaste am Schaltmodul oder der rechten Taste des zugeordneten Tastenpaares der Fernbedienung zu starten. Bei Bedarf ist der Timerlauf vorzeitig abschaltbar (Kanaltaste am Ger.t erneut bzw. linke Taste des Tastenpaares der Fernbedienung dr.cken). Dann schaltet der Schaltausgang sofort ab. Andererseits ist auch trotz aktiviertem Timer die bereits erw.hnte Dauereinschaltung, also ein tempor.res Ignorieren der Timerzeit, m.glich, indem man die rechte Taste des Fernbedienungs-Tastenpaares l.nger als 0,4 s dr.ckt. Alternativ kann man diese Dauereinschaltung auch durch l.ngeres Dr.cken der Kanal-Bedientaste am Schaltmodul ausl.sen (sofern sich der Schaltausgang noch im Aus-Zustand befindet). Beim n.chsten ãnormalenÓ kurzen Einschaltbefehl steht dann wieder die programmierte Timerfunktion zur Verf.gung. Will man die Timerfunktion wieder deaktivieren, um das Ausschalten per Hand steuern zu k.nnen, aktiviert man zun.chst die Timerprogrammierung: beide Tasten des Tastenpaars der Fernbedienung gleichzeitig f.r 1 s bis 5 s dr.cken, die zugeh.rige Kontroll-Leuchte am Schaltmodul blinkt. Nun ist die zugeh.rige Bedientaste am Ger.t selbst kurz zu dr.cken und mit dem folgenden Erl.schen der LED ist der Timer deaktiviert. Bleibt nur noch zu erw.hnen, dass nat.rlich alle beschriebenen M.glichkeiten einzeln f.r jeden der vier Schaltkan.le verf.gbar sind.
Zum Thema gleicher Kanal such mal im Forum da gibts schon irgendwo nen ähnlichen Post…
Ahem, ja, klar, leuchtet mir ein. :rolleyes: Das wäre eben das einfachste gewesen, aber…
… das geht eben nicht so einfach, denn wenn ich das licht auf „dauerhaft“ einschalten möchte per taster, und dann vor dem PIRI rumhüpfe, geht das Licht aber wieder aus. Und das möchte ich ja gerade nicht.
