Ich habe per DeviceSpynoch nichts in der Richtung gesehen.
Hintergrund (ich mmuss etwas weiter ausholen - vielleicht hat jemand ne ganz andere Idee ;):
jedesmal wenn ich IPS neu starte reißt die ClientSocket-Verbindung in IPS zum DENON AVR ab. Beheben läßt sich das nur durch Aus- und Einschalten des AVR (was ich scriptgesteuert via HM-Steckdose mache).
Únmittelbar nach dem Einschalten des DENON passiert nun folgendes: die an den AVR angeschlossene Sonos schaltet auf den Line-In Eingang um und die Lautstärke des Sonossis fährt auf 100% hoch (kann man auch schön im Sonos Desktop Controller sehen).
Prüfe mal die Autoplay Einstellungen für den Input: Räume -> Raumeinstellungen -> Eingang -> Autoplay Lautstärke bzw.Autoplay LS verwenden
boaaaah, nicht zu fassen! Ich bin ein Fan von komplizierten und umständlichen Lösungen. Nicht zu fassen das es manchmal nur einfach geht
Damit hast Du mir das Auto-Volume-Problem gelöst, bengie!
und für die Nachwelt:
ich hatte - damals als ich mich mit den Dingern angefreundet habe- an den Funktionen rumgespielt und die Funktion „Musik automatisch wiedergeben (Autoplay) auf:“ eingeschaltet, die Funktion „Autoplay Lautstärke verwenden:“ aber nicht eingeschaltet (beid em Verhalten würde ich fast von 'nem Bug sprechen.
jetzt sieht meine Konfiguration so aus (und kein ausflippendes SONSO-Rudel mehr):
versuche gerade die Aktuelle Version br_sonos zu installieren.
Bin nach Anweisung im WIKI vorgeganngen erhalte jedoch bei ausführen von
zonesetup_template immer eine Fehlermeldung.
Die Steuerung über Sonos_Klasse läuft super.
Hallo Stefan,
ist das auf dem Screenshot die komplette Ausgabe des Zonesetups?
Wurde das Zonesetup Skript in der Kategorie versteckt (grau) oder ist es noch sichtbar? Wurden in der Kategorie weitere Variablen als SONOS_IP angelegt (deine Screenshop endet ja mit dem Skript „zone“)?
Welche Version von br_sonos verwendest Du genau? Datum des Zip-Archivs? Welche IPS Version verwendest Du?
Hallo Stefan,
der Fehler liegt in br_sonos_zonesetup.php.
Ab Zeile 100 steht dort:
$id_sonos_wf = @IPS_GetScriptID("br_sonos_wf.php");
if (!$id_sonos_wf) die ("br_sonos_wf.php not found - Run br_sonos_setup!");
$id_sonos_update = @IPS_GetScriptID("br_sonos_update.php");
if (!$id_sonos_update) die ("br_sonos_update.php not found - Run br_sonos_setup!");
$id_sonos_read_cover = @IPS_GetScriptID("br_sonos_read_cover.php");
if (!$id_sonos_read_cover) die ("br_sonos_read_cover.php not found - Run br_sonos_setup!");
Paresy schreibt aber im Changelog:
Neu: IPS_GetVariableID, IPS_GetScriptID entfernt (V1 Kompatibilität). IPS_GetVariableIDByName/IPS_GetScriptIDByName als Ersatz nutzen
Das bloße ersetzen von IPS_GetScriptID gegen IPS_GetscriptIDbyName funktioniert aber leider nicht, da es nicht rekursiv sucht.
Ich muss mir da etwas überlegen -als Übergangslösung kannst Du direkt die IDs der Skripte setzen. Beispiel:
$id_sonos_wf = 10898;
$id_sonos_update = 10899;
$id_sonos_read_cover = $id_sonos_update = 10900;
jetzt hab ich -wie Raketenschnecke sagen würde- ein neues Mitglied im Rudel (für das Gästezimmer). Ich habe dies zum Grund genommen mal zu Prüfen wie einfach es ist eine Sonos Zone in Betrieb zu nehmen:
Meine Freundin hat es ausgepackt und getestet, ob man es allein per Sonos Anleitung/ beschriebenem Vorgehen am Ipad-Controller problemlos hinzufügen kann - das hat sofort geklappt.
hab meine Sonos Player mit br Sonos in IPS eingebunden.
Bis auf die Anzeige des Coverbildes im WF habe ich alles geschafft.
Die Doku kann ich schon fast auswendig hilft mir aber nicht weiter.
Für die Nachwelt:
Es wurden die Events für das Laden der Cover und das Ausführen der Updates nicht angelegt, da bereits vor der Anwendung des Workarounds (hart IDs im Zonesetup hinterlegen) ein Setup Versuch erfolgt ist. Abhilfe kann man durch das Löschen der Variable Repeat im entsprechenden Raum schaffen (dann legt das Zonesetup wieder neu los).
Falls man die Libs nochmal neu einspielt, ändern sich natürlich auch die IDs und man muss diese erneut im Zonesetup-Datei anpassen (!).
Ich könnte mir vorstellen, dass die Radiotime / Intune Auswertungen in br_sonos.inc.php ab Zeile 292 Dein Problem auslösen. Da erfolgt eine Abfrage auf Radio und derzeit keine weiter Unterscheidung!
sorry, ich hatte noch nicht die Zeit nach dem Cover-Problem zu schauen.
Ich habe die „getSonosCover“ Funktion geändert.
In der br_sonos.inc.php ab Zeile 550 (Auswertung der Cover-URI)
habe ich diese Änderung gemacht:
// Hat die URI einen Dateinamen muss die Adresse zerlegt werden
// sonst nicht
if ($ImageEx == "png" or $ImageEx == "jpg")
// Bei der URI des Albumcovers wird die Adresse des Players mitgesendet.
// das Trennzeichen für die Playeradresse und die Coveradresse ist ":1400"
if(strpos($URI, ":1400"))
$CoverURI_arr = explode(":1400", $URI);
// Die Adresse des Covers ist im zweiten Arrayelement also "1"
$remoteImage = $CoverURI_arr[1];
else
$remoteImage = $URI;
// zusammenstellen des lokalen Dateinamens
$localImage = IPS_GetKernelDir()."\\media\\Cover_Stack_".$id_CoverURI. "." . $ImageEx;
else
$localImage = $Cover_Stack_jpg;
Hallo Martin,
bei mir scheint mit Deinen Änderungen Alles weiterzulaufen.
Danke für die Unterstützung.
Externe Dienste wie Lastfm zum testen hab ich nicht.
Irgendwie wird kein leeres Cover erzeugt, wenn das Sonos zwischendurch ein Lied ohne Cover abspielt. Das war aber vermutlich bisher auch so. Muss ich mir wohl nochmal ansehen… :rolleyes:
