Hört sich interessant an. Würde das gerne für meinen Testen auch wenn er augenscheinlich nicht dafür gemacht ist. Hab eine andere Seriennummer. Aber der Logger dürfte überall der selbe sein.
Könntest du mal kurz zusammenfassen wie du das auf einem PI installiert hast? Ich würde das auf einer virtuellen machen.
Ich hab das mal alles überflogen. So wie es aussieht läuft das über Modbus over TCP. Das sollte ja eigentlich mit IPS Boardmitteln machbar sein. Theoretisch.
Der Mi600 macht Modbus zum SolarMan Logger und dann geht es mit dem Protokoll von SolarMan weiter.
Der „deye-inverter-mqtt“ holt intern (im lokalen Netz) die Daten vom WR.
Mein WR darf nicht ins Netz und den AP hab ich auch gekillt mit der neuen Firm.
Welche Firmware hast Du drauf? Funktioniert bei Dir die Auswertung von Gesamt- und Tagesertrag sauber? Da liefert meiner leichten Blödsinn weil beide Werte identisch sind:
Vergiss die Firmware von Deye (Bosswerk), liefert hier nur Blödsinn ! Der intervall ist viel zu lang.
Das besste ist ein ShellyEM da dran und gut. OT, ShellyEM für zigbee wäre ein Traum.
Ich muss vom Wlan Geräte entfernen, wird einfach zu viel.
ps hab die neuste Firmware drauf, wo man den AP abschalten kann.
Ich verwende auch derzeit einen Shelly Plug S und der hat auch das „Problem“ dass der Wert auf 0 geht, wenn er neu Startet oder ausgesteckt wird. Mit dem richtigen Skript oder Modul (ich denke das Modul Energiezähler macht genau das) ist das aber kein Problem. Ich habs mir selber gemacht. Wenn sich etwas ändert - Ereignis - dann wird berechnet wieviel zwischen den Änderungen erzeugt wurde. Funktioniert perfekt.
