eine kurze und schnelle Frage.
Ich habe eine Variable vom Typ Boolen, und würde diese gern in eine Integer Variable ändern.
Wie mache ich das?
Bin leider nicht fündiggeworden, bzw. verstehe ich es nicht
Vielen Dank.
Wie mache ich das?
Vielen Dank.
Hallo
$x = intval($x);
http://php.net/manual/de/function.intval.php
http://php.net/manual/de/function.boolval.php
Ehh okay
Danke erst mal.
Aber ich versteh nicht so ganz.
Ich muss doch den Wert der Boolen Variable (ID) auslesen.
Diesen dan ändern in Int.
Dann den neuen Wert in eine neue INT Variable schreiben.
dass geht ja nicht einfach so mit diesen Befehl
Danke ^^
Da brauchst du nichts zu wandeln. Das geht einfach so.
$x = GetValueBoolean(40927);
SetValueInteger(37718, $x);
Perfekt danke ^^
Sehr ungewöhnlich. Darf ich fragen, wofür du das brauchst?
Burkhard, der einfach neugierig ist [emoji1]
Naja im nachhinein habe ich gemerkt es geht auch anders bzw. dass ich diese Funktion nicht benötige
Ich habe einen Türkontakt der als Integer angelegt wurde. Alexa kann aber nur den typ Bool verarbeiten also wollte ich es umwandlen.
ja nun habe ich es aber doch anders gemacht
Aber nun weiss ich wie das geht und es war nicht ganz umsonst.
Danke noch mal ^^
PS: habe eine neue Variable als Bool angelegt mit einem Aktionscript was dann bei aktivierung den Integer wert ändert.
So wird die Tür geschalten. nach 5sec wird dan wieder abgeschaltet.
