Ich möchte meine Boilertemperatur überwachen. Wenn diese unterschritten wird, soll nach einer hinterlegten Mindestzeit eine Auslösung erfolgen (Push-Nachricht, SONOS-Durchsage oder ähnlich)
Gibts dazu vielleicht bereits ein Skript oder sogar ein Modul welches für diesen Bedarf verwendet werden kann?
ich hab so eine Anwendung (Gefrierschrank (umgekehrte Temp) ) jetzt über das Modul Alarmanlage gelöst, als separate Schleife in meiner gesamt Alarmanlage.
Der Trigger ist die Temp
Das Skript wird u.a. ausgelöst:
$message ="ALARM von IP-Symcon,
$message.="Der Gefrierschrank ist evtl. ausgefallen.
Die Temperatur liegt zzt. bei $istwert Grad";
$ansage = "achtung ! die gefrierschranktemperatur liegt bei ";
//___________________________________________________________________
SMTP_SendMail(54227 /*[SYSTEM\Mail SMTP\ALARMANLAGE (SMTP)]*/ , "ALARM", "$message");
ips_runscript(42879 /*[SYSTEM\ALARMANLAGE\Alarmschleife Gefrierschrank (immer active)\Alert Target\sms_gefrier]*/);
WFC_SendNotification(30492 /*[WebFront Server]*/, 'ACHTUNG', 'Gefrierschrank ALARM', 'bewegung', 90);
IPS_ExecuteEx("c:\IP-Symcon\dovoice.exe", $ansage.$istwert."grad", false, false, 1);
echo "GEFRIER - ALARM";
$status = GetValue(27059);
$time = 30; // Zeit in Sekunden für den Timer
If ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
If ($status < 38)
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],$time);
else
//mach nix
else
echo "Dieses Sript kann nur entweder durch eine Variable oder ein Timerevent gestartet werden";
If ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") // Wenn das Script durch den Timer gestartet wird
If ($status < 38)
ENO_SwitchMode(20772, false);
IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],0); // Timer ausschalten
else
else
Mit diesem Script schalte meine Multimedia Anlage vom Netz.
d.h. Wenn die Leistung unter 38 Watt sinkt, startet ein Timer für 30 Sekunden.
Wenn nach 30 Sekunden die Leistung immer noch unter 38 Watt ist, Hauptschalter Aus.
Fernseher bleibt auf Standby Sobald Fernseher Angemacht wird, wird auch der Hauptschalter Angemacht (nicht im diesem Script)
ich habe in den Gefrierschrank einfach ein DS18B20 Edelstahl Wasserdichter Temperaturfühler installiert.
Hinten Loch durchbohr, Sensor rein und mit Kältebeständigen 2 Komponenten Kleber abgedichtet. Läuft seit ca. halben Jahr Problemlos
