[battery_size_max] => 35.82 ->max.Bruttokapazität des Akkus (nicht nutzbar)
[beChargingLevelHv] => 93 ->Aktueller Ladezustand in % in Bezug auf die max. Nettokapazität (SoH)
[beEnergyLevelHv] => 26.382 ->Aktuelle Ladekapazität in kWh (geht auch SoH*SoC)
[beMaxRangeElectric] => 200 ->Aktuell max. Reichweite
[beRemainingRangeElectric] => 184 ->verbleibende Reichweite (gemäß akt. Ladezust.)
[beRemainingRangeFuel] => 0 → da rein BEV ohne Tank somit 0Liter Benzin
[charging_connection_type] => conductive ->?
[chargingHVStatus] => CHARGING → Lädt aktuell
[chargingLevelHv] => 93 ->aktuelle Ladezustand in %
[charging_status] => CHARGINGACTIVE → Ladung aktiv
[chargingTimeRemaining] => 35 → verbleibende Zeit in Min. bis Vollladung
[connectorStatus] => CONNECTED → Ladekabel angesteckt
[kombi_current_remaining_range_fuel] => 0 ->reines BEV ohne Tank somit 0 Liter Benzin
[lastChargingEndReason] => UNKNOWN ->?
[lastUpdateReason] => CHARGINGSTARTED → Vermutlich der Trigger zur Datenaktualisierung an BMW Server
[lsc_trigger] => CHARGINGSTARTED
[overall_energy_consumption] => 26.382 → Gesamter Energiebedarf in kWh über die gesamte Fahrtstrecke, Wert ergibt keinen Sinn! Wert entspricht akt. Ladekapazität in kWh
[remaining_charging_time_minutes] => 35 ->verbleibende Zeit in Min. bis zur vollst. Ladung
[remaining_fuel] => 0 → BEV kein Benzintank
[remaining_range] => ->0 BEV kein Benzintank (verbl. Reichweite Benzin)
[single_immediate_charging] => false ->?
[soc_hv_percent] => 84 ->? 84% auch unplausibel Ladezustand bei 93%
[auxPowerRegular] => 1
[soc] => 93 → Aktueller Ladezustand in % (SoC)
[socmax] => 28,56 → Max Netto Ladekapazität in kWh (SoH, schwankt sinngemäß bei veränderten Bedingungen wie Alterung, Aussentemperatur, zudem sollte man das BMS ab und zu neu justieren indem man einen vollen Ladehub von 0% (komplett leer fahren) bis 100% vornimmt.)
Ich habe mal eure Vorschläge / Informationen für mich aufbereitet
Unverändert
Feld: GetDynamicData.beRemainingRangeElectric
Variablen-Ident: bmw_remaining_electric_range
Bezeichnung: "Elektrische Reichweite" in km
Feld: GetDynamicData.beRemainingRangeFuel (nur Hybrid)
Variablen-Ident: bmw_remaining_range
Bezeichnung: "Tankreichweite" in km
Feld: GetDynamicData.charging_status
Variablen-Ident: bmw_charging_status
Bezeichnung: "Ladezyklus-Status"
Feld: GetDynamicData.chargingTimeRemaining
Variablen-Ident: bmw_charging_end
Bezeichnung: "Ladezyklus-Ende"
Feld: GetDynamicData.connectorStatus
Variablen-Ident: bmw_connector_status
Bezeichnung: "Ladekabel-Status"
Ändern
Feld: GetDynamicData.chargingLevelHv
Variablen-Ident: bmw_charging_level
Bezeichnung alt: "Batterie-Kapazität" in %
Bezeichnung neu: "aktueller Batterie-Ladestand (SoC)" in %
Feld: GetNavigationData.socmax
Variablen-Ident: bmw_socMax
Bezeichnung alt: "maximale Ladekapazität" in kWh
Bezeichnung neu: "maximale Netto-Ladekapazität (SoH)" in kWh
Hinzufügen
Feld: GetDynamicData.battery_size_max
Variablen-Ident: bmw_battery_size
Bezeichnung: "Brutto-Batterіekapazität" in %
ich bekomme seit gestern keine Updates mehr.
Installiert habe ich IPS6 auf Raspberry und dann das Modul in der Modulverwaltung V 1.11 V2 Branch oauth_api.
das sieht so aus, als hättest Du noch das alten Interface laufen (also nicht den Zweig oauth_api).
Bist du dir sicher, das du aktuell bist?
Sonst müsstest DU mir mal mehr Debug schicken (demel42@web.de)
