Kann man dem iPhone mittlerweile sagen, dass es BT nicht nach 10 min wieder aus machen soll? Kenn das Neue nicht aber normal geht sowas nur mit nem Android oder WinMobile oder Symbian oder Baha oder…
Habs grad noch mal recherchiert. Hast Recht, es geht nicht komplett aus sondern verhält sich passiv und ist unsichtbar. Nur solange du das Einrichtungs-Panel offen hast ist es sichtbar. Ist ein Sicherheitsmerkmal, dass man nur beim iPhone (habs mit nem 3er getestet) nicht abschalten kann/konnte. Viele Hardware kann damit nicht umgehen. Brauchst ein Jailbreak wenn die Hardware deiner Wahl nicht funktioniert.
Das sollte aber kein Problem sein. Mein Android schaltet die Sichtbarkeit auch nach einer gewissen Zeit aus.Das benötigt man aber auch nur, wenn ein anderes Gerät das eigene Handy finden soll. Mit meinem Autoradio koppelt es sich trotzdem, weil das wohl immer sichtbar ist und sobald es einmal eingerichtet ist findet das Phone das Radio und meldet sich an.
Wenn also dieses relais immer sichtbar ist und das iPhone einmal damit verbunden war sollte das also funktionieren.
Meins auch. Das ist einstellbar falls es Probleme gibt. Kabellose Freispechanlagen sind halt speziell so gebaut dass sie damit klar kommen. Sonst würde wahrscheinlich nicht eine von denen funktionieren. Das ist auch abhängig vom Profil, glaub ich. Probleme gibts in der Theorie nie. Nur in der Praxis. :rolleyes:
