Hi @all,
ich hatte neulich kurz einen meiner Silexe (SX3000GB) wegen Umbauarbeiten stromlos, kurz darauf einen Bluescreen am Server (2008R2).
Nun habe ich gestern das Thema wieder gehabt und glaube das Problem weiter eingegrenzt zu haben: Die Ursache scheint ein vom Silex getrennter USB-T 868 zu sei. Wenn ich den USB-Stecker ziehe habe ich nach 1-2 Minuten einen Bluescreen. Andere Devices, die am selben Silex hängen verursachen das Problem nicht. Jetzt hab ich einige Hypotheses, woran das liegen könnte:
- die Silex-Software (die den virtuellen COM-Port bereit stellt) kommt damit nicht klar -> spricht aus meiner Sicht einiges dagegen da nur der USB-T das Problem verursacht
- die FTDI-Treiber des USB-T 868 mögen das nicht (m.E. auch nicht die Erklärung da ich noch ein weiteres Device mit diesem Treiber eingebunden habe was den fehler nicht verursacht)
- IPS kommt mit dem plötzlich abhanden gekommenen USB-T 868 nicht zurecht. Scheint mir naheliegend zu sein, da der Bluescreen erst nach 1-2 Minuten auftritt -> evtl. versucht IPS mit dem USB-T zu sprechen und dann knallt’s?
meine Konfiguration:
Server 2008R2, IPS 2.4, 1 betroffener Silex3000GB (hab noch 2 weitere angebunden - hier keine Probleme), an dem Silex hängt ein USB-4Port-Hub mit eigenr Stromversorgung, an diesem Hub hängt ein USB-T 868, ein enocean-Gateway und eine APC-USV
Hat jemand ähnliche Probleme oder gar Lösungen? wie könnte man das Problem weiter eingrenzen?
Das ist das bisher einizge Problem was ich mit den Dingern habe -da ich selten an der Infrastruktur rumschraube tritt der Fehler höchst selten auf. Wenn es aber soweit ist ist das höchst ärgerlich da mir hier bei einer bestimmten Software 8h geloggte Daten verloren gehen…
