Hi zusammen,
für den neuen Pool haben wir uns ein Blue Connect Go angeschafft (Pool Analyser Blue Connect GO | Pool Analyser Blue Connect GO).
Hat jemand eine Idee ob man an die Werte in Symcon rankommt oder Erfahrungen mit dem Teil?
Marcel
Wenn es dafür eine API gibt, gibt es auch die Möglichkeit. Wenn nicht, wirds schwierig.
hagi01
#3
Ich mach das über IFTTT. Da habe ich den Blue Connect angelegt. Mittels Webhook bekomme ich dann die Werte in Symcon.
Das klingt nach einer praktikabelen Lösung! Nutzt Du das IFTTT Modul oder einen eigenen Webhook?
Falls Du was eigenes nutzt, magst du mir mal einen Blick auf dein Script gestatten?
