habe gerade das Modul installiert und funktioniert super, viele Dank dafür.
Da ich noch lerne, jetzt die Frage.
Wie starte ich das Blinken über ein Script?
Ich gehe mal davon aus, dass ich über „include“ das Modul einbinde.
Mit welchen Befehl starte ich das Blinken.
Kann ich die Blinkzeit über ein Script ändern, bzw. ändern?
Ich möchte das Modul in meine Alarmanlage einbinden. Das erspart doch ein paar Scripte :D.
Noch mal konkret die Fragen:
Blinken über Script unbegrenzt starten
Blinken über Script stoppen.
Update:
O.K. Anleitung gefunden und gelesen, „IPSblink_Blink“.
Kann ich das Blinken auch über ein Script vorzeitig stoppen?
nach etwas längerer Zeit melde ich mich mit einer neuen Version zurück.
Changelog:
Neue Funktion: Blinken vorzeitig stoppen
Neue Funktion: Blinken von normalen Variablen
@mactoolz: Bitte mal testen, ob du das Modul so für deine Zwecke nutzen kannst. Pflicht ist allerdings, das die Variablen mit einem Profil versehen werden, damit das Modul weiß, was AN und AUS ist.
die Sperrzeit kannst du dir doch selber bauen.
Ich bin zwar noch Anfänger, aber das würde ich auch noch hinbekommen.
Boolvariable „Sperrzeit“ erstellen, aktivieren wenn Modul das erste mal startet beim klingeln und Timerevent auf bestimmegt Zeit einstellen (z.B. 30 Sec). Wenn Timer abgelaufen ist, dann Boolvariable „Sperrzeit“ wieder auf false setzten. Blinkmodul wird nur gestartet, wenn Bool „Sperrzeit“ false.
Fertig. Geht bestimmt auch eleganter. Wie gesagt, bin noch kein Profi.
@ Astyc84: Danke für die Zusatzfunktion. Läuft ganau so, wie ich es brauche.
Vielen Dank
die neue Funktion „IPSblink_Stop“ läuft gut.
Aufgefallen ist mir, dass das Modul beim ausführen der Funktion die Lampen nicht in den Ursprungszustand versetzt, sondern wie diese gerade sind (an oder aus).
Meine Einstellung im Modul ist „Letzter Zustand: Wie vorher“.
Dieser Zustand erfolgt nur, wenn die vorgegebene Zeit abläuft, aber nicht wenn es vorher mit „IPSblink_Stop“ vorher abbricht.
Das ist nur ein Schönheitsfehler. Ich hoffe, dass meine „Alarmanlage“ dieses Modul nie ausführen muß :D.
@Alex:
Ich habe das Modul nochmal bei mir getestet und es verhält sich einwandfrei.
In den Einstellungen hast du angegeben, das der letzte Zustand: EIN ist, also werden deine Leuchten auch bei „IPSblink_Stop“ auf jeden Fall eingeschaltet.
Wenn du den letzten Zustand bekommen willst, stelle bitte „Letzter Zustand“ auf „Wie vorher“.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
@micheljarre
Dafür ist das Modul eigentlich nicht gedacht und eine Sperrzeit ist darin auch nicht sehr sinnvoll.
Ich habe allerdings ein Klingelmodul erstellt. Ist soeben im Git gelandet.
Bell Button: Auslösender Klingelknopf
Value for ringing: Auf welchen Wert ändert sich die Variable, wenn geklingelt wird
Locktime in sec: Die gewünschte Sperrzeit
Script for Night: Script das bei Tag ausgeführt wird (Hier kann das Blinkmodul rein)
Webfront for push: Webfront für Push-Benachrichtigung
Message: Text der Pushmeldung
Pushsound: Benachrichtigungston
Webcam-Image: Verlinkung zum Webcam-Bild
Save webcam pic: Anzahl der gespeicherten Bilder
Link message: Push-Meldung mit Webcam-Bild verlinken
@Alex
Habe sicherheitshalber nochmal die aktuellste Version des Blinkmodul hochgeladen.
Ich möchte mal das Blinkmodul ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher ob es für meine Zwecke geeignet ist.
Ich möchte eine DMX Instanz ansteuern. ( Vielleicht auch IPS868 RGBW oder Chromoflex)…
Zum Anfang schon mal eine Bitte an Astyc84. Könntest du die aktuelle Version immer in den ersten Thread setzen. Dann muss man nicht so lange suchen.
Ich weiß einen Hinweis gibt es genau vor meiner Anfrage. Das Klingel Modul sehe ich dort aber auch nicht.
kann man die Module in IPS laden.
Es sind mehrere Module die geladen werden. Die Doku könnte mal auf den neuesten Stand gebracht werden. Neben den IPSblink_Blink und dem Stop -Befehl gibt es noch 2 weitere Befehle.
