18.11.2017 10:18:42 | ScriptEngine | Ergebnis für Text (Länge: 0)
<br />
<b>Warning</b>: boost::bad_get: failed value get using boost::get in <b>-</b> on line <b>1</b><br />
<br />
Habe den Fehler mit RequestAction gefunden. Bringe die Tage ein Update und weitere Module raus:
MultiSwitch = Mehrere Funktionen auf einen Taster legen -> Erkennt: Taster wurde lange gedrückt / Taster X Mal gedrückt
AutoOff = Schaltet einen Aktor nach einer bestimmten Zeit automatisch wieder aus
finde die Idee mit deinem Modul Klasse.
Leider scheint es bei mir nicht 100% zu funktionieren, wenn ich bei letzter Zustand (wie vorher) auswähle, dass Fenster schließe und neu Öffne steht der letzte Zustand wieder auf aus ?
Was mach ich hier falsch ?
Modul wurde beireits neu installiert und auch die Dienste wurden demensprechend neu gestartet.
Verwende aktuell die Version: 4.4 (06.12.17) der Symcon
Schalten würde ich gerne meine Eltako aktoren (Funktioniert soweit auch einwandfrei)
Hallo Zusammen !
Dank ein paar Stunden „Freizeit“, habe ich das Modul nochmal komplett überarbeitet.
Es basiert jetzt wieder auf der RequestAction-Funktion und sollte mit allen Herstellern auf Anhieb funktionieren.
Bitte die vorherige Version einmal komplett löschen, da sich das Repository geändert hat: Astic84Misc-Repository
finde das Modul gut, dient bei mir z.B. zur Benachrichtung wenn die Haustürklingel geht.
Eine Bitte/Anregung hätte ich noch: Bstünde die Möglichkeit, eine Blinkinstanz - wenn sie gerade aktiv ist - für ein erneutes Auslösen so lange zu sperren? Ich habe sonst den Seiteneffekt, dass wenn z.B. die Klingel ein zweites Mal gedrückt wird und das Licht durch das Blinken gerade den Zustand gewechselt hat, dass dieser Zustand neu „gemerkt“ wird und anschließend als letzter Zustand wieder hergestellt wird.
Alternativ ginge auch eine einstellbare „Sperrzeit“ für eine Instanz, die nach dem Auslösen abläuft.
