Du hast doch sowieso Homematic im Einsatz.
Warum dann nicht einen Schaltaktor mit Leistungsmessung für die Erkennung der 3 Zustände verwenden, ohne an der Waschmaschine etwas aufzusetzen, anzubauen und rumzubasteln.
Du nimmst eine Zähl Variable. Bei Statusänderung inkrementierst Du diese um eins. Nach 15 Sekunden (Timer) fragst Du eben diese Variable ab (Wenn >10 dann WaMa fertig) und setzt den Wert auf 0.
Sonnige Grüße
//Sven
Wie genau ist denn der Homematic Schalter mit Messung?
wie fragt man das ab.
Muss ja über eine gewisse Zeit eine gewisse Leistung verbraucht werden.
0 W Wenn Aus
2 W wenn Fertig
mal mehr mal weniger wenn es läuft. Das Problem was ich denke ist, dass die Waschmaschine immer wieder mal steht und einfach nur wartet, dass das Wasser verteilt. Da braucht sie keinen Strom.
Ich hatte das mal mit den FS20 Master Slaave Schaltern, Da war ständig An Aus An Aus also nix zuverlässiges. Mit Homematic hab ich leider in der Richung noch keine Erfahrungen.
Kein Strom geht nicht, dann würde sie auch nicht blinken. Unsere blinkt auch am Ende und verbraucht dann noch ca. 1,4 W. Deshalb habe ich als unteren Grenzwert 1,5 W gewählt. Vorher (gegen Ende des Betriebs) ca. 2,3 W (deshalb oberer Grenzwert 2,0 W) und sonst, wie du schon schriebst, während des Programmablauf minimal ca. 4,3 W.
Deshalb sehen die Enstellungen in der CCU bei mir so aus:
Geräteeinstellungen:
Den Rest kannst du dir dann in IPS programmieren… email, Durchsage, oder was du brauchst. Z.B. mit Trigger auf „bestimmten Wert ‚false‘“, wenn der Schaltaktor AUS geht und der Zustand auf FALSE wechselt.
Bis 10, damit es Fehlerfrei läuft. Bis 5 geht sicherlich auch. Nimmt man jedoch weniger, könnte es sein, dass, wenn Die Maschine aus- und eingeschaltet wird somit die Anzeige aus und an geht dieses als Blinken Interpretiert wird. 10 habe ich gewählt, weil Du schriebst dass Sie ca. im Sekundentakt blinkt es somit 10 Sekunden dauert bis die Meldung dann auch ausgewertet ist ich Denke dass es hier nicht drauf ankommt ob 5 oder 10 Sekunden
//Sven
