Hallo!
Wie könnte ich einen Button (sollte blinken) als Laufanzeige im Webfront verwirklichen.
Oder gar ein Icon als Anzeige z.B die Lampe als Icon.
Soll nur Anzeigen ob IPS noch „lebt“.
Soll nichts schalten nur Blinken alle 2 Sek.
Oder gibts da andere Ideen?
Ich krieg das Script dazu nicht „hin“.:o
Sollte kein grosses Problem sein. Nimm eine Boolean Variable, bastel Dir ein passendes Profil dazu und invertiere die Variable mit einen Skript alle paar Sekunden. Dann die Variable noch in den Webfront einblenden und Du solltest die Schaltvorgänge sehen können. Schöner wäre es noch über ein Widget zu realisieren.
