ich bin neu hier im Forum und hoffe Ihr könnt mir bei der Konfiguration meines xComfort System helfen.
Erst mal ein paar Infos über meine Konfiguration:
Ich verwende momentan 16 Binärmodule, welche fast alle als Taster konfiguriert sind. (Liegt daran das im Haus hauptsächlich Taster verbaut sind) Dazu entsprechend Schalt- und Dimmaktoren sowie Jalousieaktoren.
Licht schalten, Jalousien und Dimmen fuktioniert soweit, allerdings versuche ich gerade die ein oder andere Schaltung etwas komfortabler zu gestalten.
Ich verwende die MRF Software Version 2.34 DE Final
Die Room-Manager Firmware ist 39a.0.6 M2
So und jetzt zu meiner Frage.
Ich versuche mit einem Binärmodul einen Eingang vom Room Manager zu belegen um einen Merker zu setzen. Das gelingt mir jedoch nicht, da ich immer die Fehlermeldung erhalte das mein Binärmodul als Taster konfiguriert ist. Das muss aber so sein, da im Haus Taster verbaut sind. Was kann oder muss ich tun damit das funktioniert?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Anbei noch ein Screenshot der Fehlermeldung.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Stefan
