Was ist der beste Weg (intuitiver Graph) um den Verlauf einer binären Variablen über die Zeit darzustellen?
Was meinst du mit binären Variablen? Eine Boolean-Variable, die also entweder den Wert 1 oder 0 hat? Dafür gibt es ja bereits spezielle Boolean-Graphen, die halt zwischen oben und unten für 1 bzw. 0 wechseln. Das funktioniert automatisch, sobald du die Variable loggst.
