gibt es eine Möglichkeit per Skript die Bildschirmtastatur zu öffnen um z.B. ein Passwort einzugeben?
Ich möchte gern die Alarmanlage über eine Passwortabfrage ausschalten.
Hallo Bussard013,
leg dir ein neues Script mit folgendem Inhalt an:
IPS_ExecuteEx("C:/windows/system32/osk.exe","", false, false,1);
Skript bei Gebrauch ausführen.
Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank aber ich meinte die IPS-eigene Bildschirmtastatur.
Ich habe eine Stringvariable „Passwort“ die ich aber nicht vor dem ausschalten des Alarms extra öffnen möchte.
Ablauf:
-Boolean (Alarmanlage ein-aus) anklicken
-die Bildschirmtastatur öffnet sich um das Passwort einzugeben
-nach klick auf OK läuft das Skript weiter und prüft das Passwort
-wenn „true“ dan SetValueBoolean(false)
Direkt nicht, aber über die Variable mit hidden.
So, muss mal diese Leiche hier raus holen.
Das:
funktioniert dann wie? Die Variable der Tastatur auf „Versteckt“ in Objekt bearbeiten? Dann ist sie im Webfront nicht mehr zu sehen, ok. Aber wie bekomm ich dann die Tastatur angezeigt?
gruß
goran
