Der Unterschied zwischen kW und kWh liegt in der Zeiteinheit. Denn kW (Kilowatt ) steht für eine Leistung, die aktuell anliegt. kWh (Kilowattstunde) steht hingegen für eine Arbeit und damit die in einer bestimmten Zeitspanne dauerhaft abgerufene Leistung.
kW/h ist das was du beim Netzbetreiber bezahlst bzw was du bei Einspeisung zurück bekommst du must in deiner Tabelle aufpassen das du’s nicht vermischt da es einen großen Unterschied macht.
@pleibling: Ansich hübsch gemacht. Aber schaffst du es die ganze Visu im selben Stil zu bauen ? Wäre notwendig, weil sonst wirkt es wie ein Fremdkörper. Einen Stilmix fände ich schrecklich.
Davon abgesehen, habe ich die Icons selber angepasst - man kann verschiedene Stiele und sogar die Farben wählen, dann müsste man nur die Icons tauschen. Hier mal ein Beispiel: Solar - Kostenlose industrie Icons
