nehme mal dieses alte Thema her, um meine Anforderungen zu platzieren.
Ich möchte gerne ein Bild, welches laufend aktualisiert wird, in dem unteren Container platzieren. Mit welchem Element („Kategorie“, „externe Seite“, …) mache ich das am einfachsten.
Ergebnis soll dan sein:
oberer Container:
Außentemperatur
unterer Container:
Google-Graph mit Außentemperatur
Sicher voll easy - aber komm nicht darauf - und Suche habe ich auch verwendet :o
Ich schrieb ja auch Bild innerhalb von Kategorie. Und dann den ContentChanger Root auf die Kategorie - In der 2.4 kannst es dann direkt so verlinken… Die 2.3er ist da noch wählerisch.
Wenn ich in den „Container“ eine „Kategorie“ lege und bei „root“ auf das Bild zeigen möchte (unter „Media dateien“ - bild.png), kommt wieder die selbe Fehlermeldung … jetzt habe ich Kopfschmerzen
Das Bild soll ja auch in eine Kategorie. Quasi in eine Kategorie im IP-Symcon-Baum. Und der WebFront Konfigurator, und dort genau der Content-Changer, soll dann auf diese Kategorie zeigen.
Danke Paresy, jetzt habe ich es geschafft … gar nicht so einfach, dass man ein Bild platzieren kann … jetzt muß ich noch versuchen, dass ich den Hintergrund gleich gestalte !
