Wie kann ich am sinnvollsten ein Bild in einem SplitPane anzeigen lassen und darüber Variablen anzeigen?
Hintergrund: Ich habe eine Solaranlage von der ich diverse Werte ins IPS bringen. Diese Werte möchte ich jetzt über ein Bild legen. Da sich die Werte jede Minute ändern möchte ich das sich die Werte über dem Bild ebenfalls minütlich ändern. Ich bin sicher das das geht, aber wie macht man das am sinnvollsten?
In IPS direkt nicht möglich.
Du könntest eine HTML-Box nehmen und über div-style usw… die Werte über das Bild legen.
Ist aber ein bischen zu coden.
oder über ein Script das Bild bearbeiten. Ist aber auch nicht ohne und zudem Prozess lastig.
Upps … das ist nicht ganz was ich erwartet hatte.
Mit prozesslastig meist Du es belastet die CPU?
Ja, was die Bearbeitung mit dem imagecreate…usw… betrifft.
Für HTML gibt es hier ja schon einige Beispiel. Die SuFu wird dir helfen.
Hallo
Ist das die CPU vom Rechner gemeint??
Ich werde auch versuche das mit dem Bild so zumachen, das ich eine eingene Seite mache mit dem Bild und dann die Werte die ich brauche aus IPS logge , so das mir die Werte dann angezeigt werden auf dem Bild.
Mfg
