Bild aus ImageGrabber in Medien speichern
Hallo Community,
ich hänge gerade an einem „vermutlich“ banalen Problem.
Mit dem ImageGrabber mache ich ein Snapshot. Diesen kann ich auch z.B. unter Medien über SetMediaFile mit einer Mediendatei (auch mit unterschiedlichen Namen) verknüpfen. So weit so gut.
Ich möchte aber keine Verknüpfung, die sich mit dem Bild vom ImageGrabber dynamisch ändert, sondern eine „feste“ Mediendatei.
z.B.
Morgens / Mittags / Abends
oder
Sonntag / Montag / Dienstag / … / :…
Erst wenn wieder „Montag“ dran ist, soll diese in „Medien“ überschrieben werden. Kann so etwas realisiert werden?
VG Max
Ich habe einen Workaround gefunden. Das Bild wird unter dem Namen auf der HDD gespeichert und dann über IPS_SetMediaFile auf das entsprechende Bild verknüpft.
VG Max
