ich plane gerade ein System bestehend aus einer Trink- und einer Gieß-/Regenwasserzisterne für ein Häuschen auf einer beliebten spanischen Insel. Bei bestimmten Füllständen soll Wasser automatisch von einem in den anderen Behälter gepumpt werden. Das Haus ist ziemlich vollständig mit Homematic-Komponenten bestückt und wird natürlich von IPS gesteuert werden.
Nun gibt es da diesen „Kapazitiven Füllstandsmesser“ KFM 100 für Zisternen. Lt. Technischen Daten arbeitet er mit BidCos:
Sende-/Empfangsfrequenz/Protokoll:…868,35 MHz/BidCos®
Funk-Reichweite:… bis 100 m (Freifeld)
Es ist jedoch keine ausdrückliche Homematic-Komponente. Gibt es dennoch irgendeinen Weg, aus der Ferne auszulesen, was der Sender übermittelt?
Martin
Da ich das Teil schon habe und andererseits schon ein wenig genauere Infos auslesen müsste, wären mir die drei Stati zu wenig.
Kann eventuell einer der BidCos-Versteher etwas dazu sagen, ob man über IPS + CCU an Daten herankommen könnte? Habe anderswo gelesen, dass so etwas möglicherweise mit culfw gehen könnte, was mir aber doch ein wenig kompliziert und overengineered erscheint?
Martin
Gibts zu diesem Thema eigentlich inzwischen neuere Informationen?
Habe hieran nämlich auch brennendes Interesse.
Vielleicht hat jemand auch noch irgend eine andere, stabile und nicht allzu aufwendige Möglichkeit gefunden? Hätte schon gern mal den Füllstand meiner 8 m³ Zisterne gewusst ohne ständig den Deckel zu öffnen
nachdem hier neues Leben reingekommen ist, wollte ich doch noch einmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen: Gibt es mittlerweile vielleicht irgendeinen Weg, die Daten des Füllstandmessers in IPS hineinzubekommen? Meine konkrete Konfiguration:
2 Sensoren
1 Empfänger
CCU vorhanden.
Ich weigere mich zu glauben, dass der einzige Weg der sein soll, eine Webcam auf dem Empfänger zu richten…
Für einen Tipp von BidCos-Verstehern wäre ich sehr dankbar.
Martin
ich habe ne 8m³-Betonzisterne, bin zufrieden, Preis passte auch
Ich denke, es sollte ausreichen, maximal 2m Tiefe auszuloten.
Wollte aber weder Strom noch Datenmkabel hinlegen.
Brauche also ne Batterielösung mit Funk.
Gibts das Deine Lösung her?
Obwohl mir 180€ ehrlich gesagt auch ganz schön hastig sind - da muss es ganz schön regnen, bis die wieder drin sind…
…also wenn es mal jemandem gelingt den fkm 100 doch auszulesen… das wär auch was für mich
vielleicht ist ja auch ein bastler hier der den empfänger elektronisch anzapfen könnte, und so die daten auslesen,
per reingebastelter schnittstelle sozusagen (bastler gibts ja hier einige :rolleyes:)
