andyt
17. Januar 2012 um 12:16
1
ich habe folgendes Problem:
Immer wenn der Server neu startet, beendet sich der BidCos Service von alleine.
Wenn ich den Service über Dienste manuell starte, läuft dieser ohne Probleme.
Das Log zeigt leider auch keinen Fehler an, es hört einfach auf
Kann mir hierzu irgendwer hilfreiche Infos geben?
Log auszug automatischer start:
16.01.2012 18:53:28 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
16.01.2012 18:53:29 <Debug> Default interface is now HEQ136557
16.01.2012 18:53:29 <Info> Current AES key=1, previous AES key=0
16.01.2012 18:53:30 <Error> Data interface config_string not supported
16.01.2012 18:53:30 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
16.01.2012 18:53:30 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
16.01.2012 18:53:30 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
16.01.2012 18:53:30 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
16.01.2012 18:53:31 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
16.01.2012 18:53:31 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
16.01.2012 18:53:32 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
16.01.2012 18:53:33 <Info> Connected to Lan Interface HEQ136557 at 192.168.0.222
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
16.01.2012 18:53:33 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
16.01.2012 18:53:34 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
16.01.2012 18:53:35 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
16.01.2012 18:53:35 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
16.01.2012 18:53:35 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
16.01.2012 18:53:35 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
16.01.2012 18:53:35 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
16.01.2012 18:53:36 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
16.01.2012 18:53:36 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
16.01.2012 18:53:36 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
16.01.2012 18:53:36 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
16.01.2012 18:53:37 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
16.01.2012 18:53:38 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
16.01.2012 18:53:38 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
16.01.2012 18:53:39 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
16.01.2012 18:53:39 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
16.01.2012 18:53:40 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
16.01.2012 18:53:40 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
16.01.2012 18:53:40 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
16.01.2012 18:53:41 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
16.01.2012 18:53:43 <Debug> Device created: HEQ0111295
16.01.2012 18:53:44 <Debug> Device created: HEQ0111488
16.01.2012 18:53:45 <Debug> Device created: HEQ0224041
16.01.2012 18:53:46 <Debug> Device created: HEQ0224881
16.01.2012 18:53:46 <Debug> Device created: HEQ0361061
16.01.2012 20:31:41 <Info> BidCoS-Service started
16.01.2012 20:31:41 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
"log level = " in der bidcos.conf ändern
6=LOG_FATAL_ERROR: Nur schwere Fehler loggen.
5=LOG_ERROR: Zusätzlich normale Fehler loggen.
4=LOG_WARNING: Zusätzlich Warnungen loggen.
3=LOG_NOTICE: Zusätzlich Notizmeldungen loggen.
2=LOG_INFO: Zusätzlich Infomeldungen loggen.
1=LOG_DEBUG: Zusätzlich Debugmeldungen loggen.
0=LOG_ALL: Alles wird geloggt.
und schauen ob er nun mehr ausspuckt.
andyt
17. Januar 2012 um 12:36
3
hy,
mit log level = 0
neu gestartet
17.01.2012 12:29:33 <Info> BidCoS-Service started
17.01.2012 12:29:34 <Info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
17.01.2012 12:29:37 <Debug> Default interface is now HEQ136557
17.01.2012 12:29:37 <Info> Current AES key=1, previous AES key=0
17.01.2012 12:29:38 <Error> Data interface config_string not supported
17.01.2012 12:29:38 <Error> <paramset id="remote4dis_ch_master"> could not initialize parameter
17.01.2012 12:29:38 <Warning> rf_4dis.xml: error parsing file
17.01.2012 12:29:38 <Debug> Device description rf_ash550.xml loaded (1)
17.01.2012 12:29:39 <Debug> Device description rf_bl.xml loaded (2)
17.01.2012 12:29:39 <Debug> Device description rf_cc_tc.xml loaded (3)
17.01.2012 12:29:40 <Info> Connected to Lan Interface HEQ136557 at 192.168.0.222
17.01.2012 12:29:40 <Debug> Device description rf_cc_tc_le_v1_9.xml loaded (4)
17.01.2012 12:29:40 <Debug> Device description rf_cc_vd.xml loaded (5)
17.01.2012 12:29:40 <Debug> Device description rf_central.xml loaded (6)
17.01.2012 12:29:40 <Debug> Device description rf_cf.xml loaded (7)
17.01.2012 12:29:40 <Debug> Device description rf_cmm.xml loaded (8)
17.01.2012 12:29:41 <Debug> Device description rf_d.xml loaded (9)
17.01.2012 12:29:42 <Debug> Device description rf_ddc.xml loaded (10)
17.01.2012 12:29:42 <Debug> Device description rf_dim_t.xml loaded (11)
17.01.2012 12:29:42 <Debug> Device description rf_d_le_v1_7.xml loaded (12)
17.01.2012 12:29:43 <Debug> Device description rf_keymatic.xml loaded (13)
17.01.2012 12:29:43 <Debug> Device description rf_ks550.xml loaded (14)
17.01.2012 12:29:43 <Debug> Device description rf_pbi.xml loaded (15)
17.01.2012 12:29:43 <Debug> Device description rf_rc.xml loaded (16)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_rc_12.xml loaded (17)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_rc_19.xml loaded (18)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_rhs.xml loaded (19)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_rhs_e_v1_7.xml loaded (20)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_rhs_le_v1_6.xml loaded (21)
17.01.2012 12:29:44 <Debug> Device description rf_s.xml loaded (22)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_s550ia.xml loaded (23)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_sc.xml loaded (24)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_scd_v1_0.xml loaded (25)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_sci_3.xml loaded (26)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_sc_e_v1_7.xml loaded (27)
17.01.2012 12:29:45 <Debug> Device description rf_sc_le_v1_6.xml loaded (28)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_sec_mdir.xml loaded (29)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_sec_sd.xml loaded (30)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_sec_sfa.xml loaded (31)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_sen_ep.xml loaded (32)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_sen_mdir_sm.xml loaded (33)
17.01.2012 12:29:46 <Debug> Device description rf_swi.xml loaded (34)
17.01.2012 12:29:47 <Debug> Device description rf_s_le_v1_5.xml loaded (35)
17.01.2012 12:29:47 <Debug> Device description rf_s_mega168.xml loaded (36)
17.01.2012 12:29:47 <Debug> Device description rf_tis.xml loaded (37)
17.01.2012 12:29:48 <Debug> Device description rf_tis_le_v1_0.xml loaded (38)
17.01.2012 12:29:48 <Debug> Device description rf_wds_v1_0.xml loaded (39)
17.01.2012 12:29:48 <Debug> Device description rf_wds_v1_1.xml loaded (40)
17.01.2012 12:29:48 <Debug> Device description rf_winmatic.xml loaded (41)
17.01.2012 12:29:49 <Debug> Device description rf_ws550.xml loaded (42)
17.01.2012 12:29:50 <Debug> Device created: HEQ0111295
17.01.2012 12:29:50 <Debug> Device created: HEQ0111488
17.01.2012 12:29:51 <Debug> Device created: HEQ0224041
17.01.2012 12:29:51 <Debug> Device created: HEQ0224881
17.01.2012 12:29:52 <Debug> Device created: HEQ0361061
17.01.2012 12:29:52 <Debug> Device created: HEQ0361354
17.01.2012 12:29:52 <Debug> Device created: HEQ0361552
17.01.2012 12:29:53 <Debug> Device created: HEQ0361847
17.01.2012 12:29:54 <Debug> Device created: HEQ0361986
17.01.2012 12:29:54 <Debug> Device created: HEQ0365104
auch nicht wirklich mehr infos…
schau mal in deine windows ereignisanzeige ob dort brauchbare infos stehen.
start -> ausführen -> eventvwr.msc
andyt
17. Januar 2012 um 20:00
5
Auszug aus ereignisanzeige:
Der Dienst "BidCoS-Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
wie gesagt, manuell läufst ohne Probleme
andyt
17. Januar 2012 um 20:05
6
andyt:
weiters:
Das Zeitlimit (30000 ms) wurde beim Verbindungsversuch mit dem Dienst BidCoS-Service erreicht.
Nachtrag:
das selbe hab ich auch bei uvnc bzw Apple Mobile Device
Der Dienst "uvnc_service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
PS Firewall ist komplett aus
Welche Version setzt Du denn ein ?
Bruno
Hast du schon probiert, den Dienststart „automatisch“ neu zu probieren.
Manchmal blockieren sich verschiedene Dienste beim Systemstart.
Es gibt dazu eine Konfigurationsmöglichkeit beim Dienstemanager… siehe Anhang als Beispiel.
andyt
17. Januar 2012 um 20:21
9
windows 7 32Bit
rfd.exe Dateiversion 1.03.9931
Ich denke ich hab den Fehler, dank euch, gefunden.
Ich betreibe windows/IPS in einer virtuellen Maschine,
mir ist beim Neustart aufgefallen, dass die Programme schneller sind als das Netzwerk bereit ist.
ich habe nun laut Ein Dienst nicht gestartet und die Ereignisse 7000 und 7011 sind in Windows Server 2003 protokolliert
den Timeout erhöht, beim ersten Neustart läufst jetzt.
Ich werd’s weiter beobachten.
andyt
18. Januar 2012 um 16:10
10
das hab ich jetzt zusätzlich zu meinen verlinkten Änderungen ebenfalls gemacht.
