ich nutze IPS erst ca. 3 Wochen und habe mir für den Start erst einmal die Basisversion gekauft. Mit der IPS möchte ich u.a. das HomeMatic Funksystem steuern.
Die Anbindung an die IPS habe ich über die LAN Schnittstelle mit dem LAN Konfigurationsadapter gelöst. Außerdem läuft auf demselben Server der BidCos Service (V1.506). An der IPS habe ich den HomeMatic Socket konfiguriert, wie hier im Forum beschrieben (Thread 21215). Außerdem habe ich eine HomeMatic Konfigurator Instanz erstellt, über die ich die Geräte in die IPS importiert habe. Es funktioniert soweit alles perfekt bis auf einen kleinen entscheidenden Fehler!
Die Homematic Geräte senden ihren State=true oder State=false an den BidCos Service. Der BidCos Service versucht über XmlRpc das Event an die IPS zu senden. Und genau das klappt aber nicht immer! Nach einer längeren Sendepause der HM Sender (> 2 Minuten) kommt ein „XmlRpcClient error calling event“
Im Anhang ist ein Auszug aus dem Log!
Irgendwie habe ich die Vermutung, dass der Fehler bei der IPS zu suchen ist. Ich hoffe mir kann auf diesem Weg jemand helfen.
vielen Dank für deinen Tipp! Ich habe soeben mit der BidCos Version 1.504 erfolgreich getestet. Das Problem ist beseitigt.
Es ist wirklichtoll das einem hier im Forum so schnell geholfen wird.
Ich habe die Anleitung für den Stand-Alone-Betrieb dann mal um die Empfehlung der Version 1.504 ergänzt. Mit den Versionen 1.505 und 1.506 sind ja doch in letzer Zeit ein paar Probleme aufgetreten die mit dem Downgrade auf 1.504 gelöst wurden.
