Hallo Zusammen,
eine Frage in die grosse Runde:
Hat jemand schon mal den Homematic LAN Adapter als Stand Alone ohne CCU mit dem BidCos Service auf einem System mit Windows XP embedded zum Laufen gebracht? Ich kann den Dienst nicht installieren. Während der Installation kommt: „Not able to copy installation data in local folders“. Platz ist nicht das Problem. Die Lan Adapter Konfigurationssoftware läuft, nur der BidCos Dienst kann nicht installiert werden. Auf einem anderen Rechner mit Windows XP Home ist die Installation kein Problem…bin für jeden Tip dankbar!
