Wir suchen eine Überwachungskamera um in unserem Vereinsheim die Kühlschränke zu überwachen und den Getränkeschwund zu reduzieren.
Dazu benötigen wir eine Überwachungskamera, cleverer Weise mit Bewegungssensor. Nach einer Googlesession konnte ich von SMC die EZ Connect Vision (SMCWIPCFN-G2) Kamera finden.
Wenn ich das Handbuch und die Beschreibung richtig deute müsste die Kamera doch genauch das machen was wir suchen: Auf Bewegungen reagieren und dann die Bilder per FTP auf einen Rechner laden.
Sehe ich das richtig oder habe ich mich da geirrt?
Für ca. 170€ wäre das eine sehr günstige Lösung für unser Problem.
Ja, Internet brauchst du dafür nicht, hauptsache die Cam erreicht unter der von dir angegeben Adresse den FTP-Server. Allerdings werden bei beiden Cams nur Bilder, nicht Videos gespeichert
Scheint die selbe zu sein, zumindest sehe ich keine anderen Hinweise. Die Cam funktioniert bei mir seit 2 Jahren im Dauerbetrieb. Die FTP-Funktion habe ich auch eine ganze Zeit verwendet, leider kann man bei der Alarm-Funktion nur einen Schwellenwert setzen, mit anderen Tools kann man z.B. eine Maske setzen von Bereich die berücksichtigt werden sollen bzw. auch nicht. Aber dein Anwendungsfall hört sich so an, als ob es reicht.
Suche gerade auch eine, habe z.B. die INSTAR IN 3010 gefunden.
Wichtig wäre mir Steuerung per App, damit ich noch eine Alternative zu IPS habe, sowie das aufschrauben eines alternativen Objektivs.
Wie sieht es mit der wetterfestigkeit aus ? Gibt es solche gläsernen Kunstoff-Halbkugeln, die man für die Montage unter einem Vorsprung verwenden könnte ?
Damit kann man sich ja sehr pfiffige Überwachungslösungen basteln, welche z.B. die Kamera in eine - für alle Bewohner sichtbare - nicht überwachende Postion dreht (z.B. gegen die Decke), wenn jemand anwesend ist.
Wenn das Haus im „Abwesend“ Modus ist, geht sie dann auf Patoullie !
ja dachte ich auch. Habe bisher nur mal einmal was riesig großes entdeckt. Aber ich suche nur was unauffälliges.
Will nicht, dass potentielle Einbrecher meinen hier gibt es was zu holen. Wenn die wüssten das ich IPS habe, wüssten die auch, dass das verdiente Geld im Haus und Garten verbaut ist.
habe mir auch diese Woche eine Instar 2905 zugelegt. Der erste Eindruck sehr gut.
Seit gestern gibt es auch eine „Halbkugel“ Kamera für Außen. IN-4010 IP Kameras - INSTAR Online-Shop
Die Kamera hat von den Features ein gutes Preis-Leistung-Verhältnis.
Hat jemand einen Link gefunden in dem man den Livestream mal betrachten kann oder würde jemand einen unbefänglichen Livestream mal zur Verfügung stellen?
