Geht problemlos - ich übergebe in einer Installation über DS2Y-S-DC12V Relais über 200 Kontakte - Bewegungsmelder Siemens, Magnetkontaktschalter diverser Bauform, etc. - geht alles einwandfrei mit diesem Modul - habe auch die 14/7 im Einsatz in diesem Abschnitt mit Ausgabe zu Signalzwecken…
ich habe 3 „Klemko 870560 PLF-OPB-PIR“ eingesetzt. An den potentialfreien Kontakt habe ich einen HM Türkontakt „HM-SEC-SC“ angeschlossen.
Bei dem Türontakt wurden einfach beim Magnetschalter 2 Drähte parallel angelötet und nach außen geführt.
Batterie hält momentan noch, aber ich hab die Option/den Platz das ich einen Batteriehalter für 2xAA dranlöten kann.
Funktioniert jetzt gut seit einem halben Jahr problemlos.
alles kla, so könnte mann es ja sogar nachträglich realisieren. ok
aber ich kann alles noch verwirklichen, da ich gerade die elektronik im Haus installiere.
Dann kann ich ja den Bewegungsmelder direkt nehmen.
habe jetzt ein Bewegungsmelder 230 V und ein EATON Relais eingebaut.
Es funktioniert soweit gut, bis auf das wenn man das Licht per Schalter
ausschaltet (Flur) bei erneuter Bewegung nicht das Licht wieder angeschalten wird.
Das Relais ist immer noch geschalten. Erst wenn das Relais einmal aus ist gehtalles wie gewohnt.
das Relais wird an einem Schaltereingang am RS485 12/7 angeschlossen.
Der Bewegungsmelder ist natürlich richtig gut.
Man kann ihn auf Impuls einstellen per Fernbedienung
und mit dem 12/7 Homematic Aktor kann man dann
als Treppenlicht mit Zeit einstellen. Jetzt geht alles perfekt !
Was noch gut ist, man sieht den Bewegungsmelder so gut wie nicht.
