ich habe bei mir in der Wand einen Gira Bewegungsmelder der mit 230V funktioniert und auch 230V schaltet. Meine Frage ist, hat jemand so einen Bewegungsmelder schon mal auf 12V oder 24V umgebaut. Ich habe mal irgendwo gelesen das in dem Bewegungsmelder die 230V eh auf 24V oder 12V gewandelt werden. Das Problem ist, das ich 24V Eingänge bei meiner SPS habe, jetzt arbeite ich mit einem Koppelrelais, der die 230V vom BWM die 24V schalten lässt. Damit ich mir diese „Krücke“ sparen kann, suche ich eine Möglichkeit den BWM auf 24V umzubauen.
Jetzt kommt bestimmt die Frage, warum ich nicht gleich einen 24V BWM eingebaut habe… Weil es von Gira keinen gibt und ich einen mit passenden Schalterrahmen haben wollte
Du musst doch eigentlich nur das richtige Unterteil verwenden.
Best.Nr. 1148 00
Relais-Einsatz zum potenzialfreien Schalten von Lichtquellen und elektrischen Verbrauchern in 3-Draht-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).
In der Anleitung steht dann
Mindestlast: 12 V, 100 mA
Schaltkontakt μ: Relaiskontakt potenzialfrei,
zum Schalten eines zweiten Außenleiters geeignet,
nicht SELV
ich hab ein ähnliches Problem wie DeejayT. Bei mir sollen auch Melder (4 Stück) komplett mit 24V betrieben werden. Meine Melder sind von Merten (ARGUS Präsenzmelder 360° 550590). Dieser Typ hat 2 Kanäle. Kanal 1 schaltet in Abhängigkeit von Helligkeit und Präsenz. Der Zweite Kanal nur bei Präsenz für HLK Geräte.
Da ich den Kanal 2 über ne SPS laufen lasse musste ich bereits den Melder modifizieren. Hab ihn schon so umgelötet das der 2. Kanal jetzt Potentialfrei ist (deshalb auch der blaue Draht am Melder, siehe Anhang) Das war noch eine einfache Aufgabe. Somit wird der Melder derzeit noch mit 230V versorgt und Schaltet Potentialbehaftet auch die Phase direkt beim erfassen den Kanal 1. Es sind 24V DC Relais zum Schalten verbaut. Somit wird die Spannung für die Spulen der Relais irgendwo von 230V auf 24V Transformiert. Ob weitere Spannungen vorhanden sind weiß ich noch nicht, aber ich könnten mir vorstellen das die Sensoren für die Erfassung mit 5V betrieben werden.
Mir wäre am liebsten wenn der Melder komplett mit 24V DC laufen würde.
Dann bräuchte ich nur ein JY(ST)Y 2x2x0,6 (1x24V+; 1xKanal 1; 1xKanal 2; 1x 0V-)von der VT zu meinen Meldern. Bei der Menge würde es sich schon lohnen die umzubauen
Hab den Melder gerade zerlegt und ein paar Bilder gemacht. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Vielleicht haben ja noch weitere Haus Automatisierer Interesse an dem Umbau.
Hier noch die technischen Daten zum Melder.
Nennspannung: AC 230V±10%, 50Hz
Relais 1 (alleinige Nutzung):
Nennleistung: max. 1000 W/VA,
5A, cosϕ = 1
5A, cosϕ = 0,6
Glühlampen: 1000 W
230 V-Halogen: 1000 W
NV-Halogen: 500 W mit konvent. Trafo
Kapazitive Last: 5 A, 140 μF
Leuchtstofflampen: 5A, 140μF;
1000 W, unkompensiert;
1000 W, 140 μF parallelkompensiert;
2x500 W, Duo-Schaltung;
EVG: 5A, Cmax ≤ 140 μF
Minimallast: 10 mA, ≥ DC 24 V
Relais 2 (alleinige Nutzung):
Nennleistung: max. 1000 W, cosϕ = 1
Relais 1+2 (gemeinsame Nutzung):
Nennleistung: max. 1000 VA, cosϕ = 0,6 und
max. 750 W Halogen 230 V
Sicherung: T5H
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: ein Radius von max. 7 m vom Mon-
tageort (bei einer Montagehöhe von 2,50 m).
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmen-
ten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 10 bis 1000 Lux.
Der Lichtfühler ist in der Teststellung nicht aktiv.
ich habs nochmal versucht bessere Bilder zu machen.
Es ist aber nicht so leicht wenn die Beleuchtung nicht passt.
Werd Morgen, wenns hell ist, im freien nochmal Bilder machen. Wenn Du Bereiche brauchst die ich größer Fotografieren soll einfach sagen.
Ich kann soweit möglich auch mit meinem Multimeter Messungen gewünschte Bauteile messen.
Ein Schaltplan vom Melder wäre Super, aber den wird Merten bestimmt nicht raus rücken.
Link zu den Bildern weil diese selbst nach dem Zippen noch zu groß sind.
:rolleyes:Wenn ich groß bin, will ich auch mal so eine gute Kamera haben…
Du kannst wahrscheinlich die Niederspannung an der kleinen Platine parallel zu dem Elko einspeisen.
Genaues über die Spannung, die jetzt die Betriebsspannung ist, kannst du erfahren, wenn du den Wert der Z-Diode rausbekommst. Eine der markierten dickeren schwarzen Dioden ist wohl eine Z-Diode.
Messbar sollte auch an der großen Platine die Spannung am Elko sein.
Nur rate ich dringend davon ab selbst was bei Netzspannug zu messen, wenn du nicht ein Fachmann bist.
Wenn du kein Fachmann bist schreibe die Daten der beiden schwarzen Dioden ab und poste Die hier.
Merten Ingenöre mögen auch PIC`s, sympatische Leute
Hab wie von Dir vorgeschlagen die Werte gemessen. Ohne die große Platine nur am Elko der kleinen Platine hab ich ca. 25V DC. Sobald sie große Platine auf die kleinere gesteckt wird, sind es an beiden Stellen (Elko keine Platine und Elko große Platine, siehe Bild) noch ca. 23V DC.
Soll ich deiner Meinung nach an einer der beiden Stellen die 24V vom Netzteil mal anlegen?
