Bewässerungssteuerung mit Hunter PGV Magnetventilen NO
wollte nun meine neue Bewässerung mit auf die Haussteuerung bringen.
Vor Jahren habe ich 2 Neue Hunter PGV 1" Magnetventile bekommen.
Diese steuer ich mit einem 4 Fach Funk Aktor und 24VAC an.
Leider ist mir bei der Inbetriebnahme aufgefallen dass die Magnetventile im Stromlosen
Zustand Offen sind und sich erst mit der anliegenden Spannung schließen.
Lässt sich damit überhaupt eine zuverlässige Steuerung realisieren.
Gruß Tim
Hallo Tim,
Programmieren kann man „fast“ Alles :wink:
würde ich in deinem Fall ein anderen Ventil besorgen. Die meiste Zeit ist dein Ventil geschlossen und Spule ist ständig unter Spannung.
  • Wenn die Spannung weg fehlt und keine da ist:eek: Voller Durchfluss!!!
  • Die Spulen(zumindest bei Magnet Ventilen) mögen es in der Regel nicht länger unter Spannung zu stehen, dadurch gehen die schneller Kaput. (und wieder Voller Durchfluss!!!)
Servus
das die wegen Dauerspannung kaputtgehen ist wohl eher unwahrscheinlich, sind ja dafür gebaut.
Aber bei Stromausfall sehe ich ein gröberes Problem. Also besser auf NC Ventile tauschen.
Falls das nicht geht könntest auch ein zentrales NC Ventil vorschalten welches die gemeinsame Wasserversorgung der Verteilerventile komplett abdreht.
gruß
bb
  • der heuer im Frühjahr einige Gardena Ventile verbauen durfte.
danke für die antworten. Manchmal sind es die einfach dinge die man übersieht.
Als ich das 2. Magnetventil verbaut habe ist mir aufgefallen das ich das 1. Ventil
falsch herum als gegen die Flussrichtung montiert habe. Daher auch das Phänomen
dass das Wasser fließt wenn keine Spannung anliegt. Nun habe ich es getauscht und schon funktioniert
es :slight_smile:
Gruß Tim
