[Beta Modul] Verbrauchsanalyse
Okay, da scheint noch ein Bug zu sein. Habe die Vorhandenen Werte mal entfernt und eigene eigetragen. Nun sagt mir das Modul „ungültige Konfiguration“ und auf der Kachel steht „Referenzwerte in der Instanz eintragen“.
Auch wenn ich alles wieder lösche und die Funktion „Werte des Heizspiegels 2025 hinzufügen“ verwende, will es nicht mehr. Kaputt gemacht :wink:
Teste mal die neue Beta Version.
Hallo kai,
ich finde das Modul hammer. Ich habe aber eine Frage: Das OS meines Symcon Systems läuft auf en_US. Bei meinen Float-Variablen ist also der Punkt das Dezimaltrennzeichen.
Die Daten kommen von einem ai-on-the-edge ESP32, sind also m³ mit 4 Nachkommastellen.
Beim Wasserverbrauch wird aber offebar die Variable nicht als float interpretiert bzw. der Punkt als Tausender-Trennzeichen betrachtet. Aus diesem Grund hat die Klospülung gerade 40 m³ Wasser für 160 EUR verursacht :slight_smile:
Schön, dass dir das Modul gefällt. :slight_smile:
Kannst du mal prüfen, ob es bei dir Ausreißer in der Zählervariable gibt?
Dazu kannst du ggf. auch mein Modul nutzen: [Modul] ArchivdatenAnomalien
Getestet und funktioniert. Die eigenen Tabellen werden nun verwendet :+1:
Welche Instanzen hast du denn schon angelegt und getestet?
