Apple-Account und vertrauenswürdiges Gerät für die 2FA-Bestätigung.
Aktiviertes „Wo ist?“ für Gerätepositionen.
Die Anbindung nutzt Apples Web-Schnittstellen. Änderungen bei Apple und zusätzliche Sicherheitsprüfungen bleiben möglich.
Installation
Im Module Store nach SymconiCloud suchen und den Beta-Kanal wählen. Danach iCloud Konto anlegen, anmelden und die gewünschten Instanzen mit diesem Konto verbinden.
ich hoffe doch. Bisher funktioniert das bei mir und wenn es doch mal sein muss, macht man das über das Modul. War aber nicht ganz einfach, das so zu regeln.
Du kannst es in der Konto-Instanz aber auch verfolgen:
Ich bin zwar nicht so der „Wolkennerd“ aber ich verlege viel zu oft mein Handy . Jedesmal suchte ich dann Jemanden im Haus, der mal eben einen Ton abspielen kann. Jetzt gehe ich ans Paneel und sage Ton abspielen und finde mein Handy wieder.
Das war der Ursprungsgedanke. Wie immer eigentlich eine kleine Idee, die viel zu weit ausgewuchert ist.
Bei mir scheitert der Login. Ich kann einen Code anfordern, bekomme den auch und gebe diesen ein. Der Status "Bestätigungscode erforderlich bleibt aber bestehen.
Bei der WoIst-Instanz wird in der Kachel oben ziemlich viel Platz verschwendet bzw. dieser wird anscheinend nicht freigegeben, wenn man den Titel ausblendet.
Und ich würde mir wünschen, dass man für die Geräteliste auswählen kann, welche Geräte dort auftauchen. Derzeit wird alles angezeigt, was in dem iCloud Account gefunden wird. Das ist etwas unübersichtlich und es werden damit auch nicht relevante Geräte aufgelistet. Speziell mit mehreren iCloud Accounts kann das eine ziemlich lange Liste werden.
Kann ich leider nicht.
Mir ist bei der Prüfung etwas anderes aufgefallen, was ich korrigieren muss. Wenn man nur die Überschrift ausblendet, aber den Maximieren-Button behält, überlagert der die Modul-Buttons:
Hallo Burkhard,
wieder mal ein geniales Tool von dir, vielen Dank dafür !!
Ein paar Fragen hätte ich allerdings zur Anwesenheitsgruppe:
Gesamtanwesenheit „Anwesend“ bzw. „Abwesend“ bedeutet alle ausgewählten Geräte sind Anwesend bzw. Abwesend oder mindestens eines davon?
Unbekannt bedeutet alle Geräte sind außerhalb der angelegten Zonen?
Ich möchte erreichen, das wenn sich mindestens ein User innerhalb der Zone „Zuhause“ befindet sich die Alarmanlage ausschaltet bis ich tatsächlich zu Hause bin.
Dann muss ich mit einem Skript überprüfen ob sich User1 oder User2 in Zone Zuhause befindet (also User1 oder User2 in Zone Zuhause UND User1 oder User2 Anwesenheit „Anwesend“)?
Reichen für diesen Anwendungsfall die Standardaktualisierungszeiten?
Wird es in Zukunft auch eine Möglichkeit geben in der WoIst-Map andere Objekte wie z.B. Fahrzeuge hinzuzufügen?
Somit hätte ich eine Karte für Fahrzeuge und Personen und alles auf einen Blick.
Wenn ich in der Kartenkachel auf Maximieren drücke wird noch nichts angezeigt.
Ja, oder nicht erreichbar, also unter Umständen ohne Ortsangabe oder fehlende Synchronisierung z.B. nach einem Modulupdate.
Genau, am besten per script. Die Standrdaktualisierungen nur zum Teil, da Apple sie nicht zuverlässig in kurzen Zeitabständen übermittelt. Da bin ich noch am schauen, was da geht.
Da das Modul nur für Apple ist, Wüsste ich nicht wie. Die Airtags (was ich davor geschrieben hatte) werden nicht in der Cloud geführt, machen also keinen Sinn. SORRY, Fehlinformation von mir gewesen.
Richtig, da gibt es nichts zu zeigen. Ausnahme, Du aktivierst die IPSView-Darstellung. Dann kannst Du dir über maximieren den link zeigen lassen und die Karte im IPSView-Design betrachten.
EDIT: Für ein Apple-übergreifendes „Wo Ist?“ werde ich aus dem was ich bereits habe ein eigenes, Quellen offenes Modul erstellen. Das sollte recht zügig umsetzbar sein.
