[Beta] [Modul] Hyundai/Kia Bluelink
Hallo Stephan,
ich wollte mal Dein Modul ausprobieren weil HA auch mal wieder nicht geht.
Der Login ging nicht, das scheint aber mal wieder ein Problem bei Kia zu sein.
Ich habe zum Testen mal MOBILE_USER_AGENT auf ‚Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.1; Galaxy Nexus Build/JRO03C) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobile Safari/535.19_CCS_APP_AOS‘ gesetzt und dann geht der Login und ich sehe mein Fahrzeug.
Wenn ich aber eine Instanz erstellen möchte bekomme ich folgende Fehler:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Der Eintrag im Parameter OPTIONS enthält unbekannte Unterparameter in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 110
Warning: Der Parameter STEP ist für diese Darstellung nicht definiert in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 141
Warning: Der Parameter STEP ist für diese Darstellung nicht definiert in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 146
Warning: Der Parameter CAPTION_FALSE ist für diese Darstellung nicht definiert in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 153
Warning: Der Parameter STEP ist für diese Darstellung nicht definiert in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 160
Warning: Der Parameter CAPTION_FALSE ist für diese Darstellung nicht definiert in C:\ProgramData\Symcon\modules\Bluelink\HyundaiBluelinkKiaConnectVehicle\module.php on line 170
(Code: -32603)
Erik
Danke fürs Melden. Bitte mal updaten und berichten.
Gruß Stephan
Super, das ging ja schnell.
Vielen Dank
Das Fahrzeug wird jetzt angelegt und es kommen einige Werte.
Neben ein paar Daten auf die ich verzichten kann vermisse ich aber die Reichweite.
Die wird mit 0,0 km angezeigt. Wahrscheinlich für EV, ich habe einen Verbrenner.
PS:
Könntest Du bitte den MOBILE_USER_AGENT (BluelinkAuthService.php) noch anpassen fall das bei Dir keine Probleme macht? Mit Deinem bekomme ich keine Verbindung zu meinem Kia Account.
Hallo Stephan,
ich benutze seit gut 2 Jahren das python-Projekt „hyundai_kia_connect_api“ aus dem git, bin damit ganz zufrieden aber es läuft halt über python auf der Raspi-shell. Ich habe Dein Modul mal parallel installiert. Was mir dabei fehlt, sind die Tageswerte „DailyDrivingStats“ mit den einzelnen Energieverbräuchen für die Fahrzeugkomponenten und der Fahrleistung. Da ich nicht täglich den Fahrzeug-Cache erneuere, sind diese äußerst wichtig, um meine Statistik aktuell zu halten. Ich würde gern auf Dein Modul umsteigen, aber dieses Feature fehlt mir noch. Ansonsten: Tolle Leistung!!!
Gruß Bonox
PS: Das Modul ist z.Zt. wieder offline, die python-api wurde von ein paar Minuten aktualisiert. Hier läuft wieder alles.
Update Hyundai/Kia Bluelink 0.6 Build 7 (26.10.2026)
Kurz: Das Fahrzeug hat jetzt eine eigene Kachel mit Fernbefehlen, Fahrtenbuch und Statistik, und das Modul liest deutlich mehr Werte aus.
Hyundai/Kia Bluelink — Übersicht
Hyundai/Kia Bluelink — Fahrtenbuch
Hyundai/Kia Bluelink — Statistik
Neu
  • Dashboard-Kachel für die Kachel-Visualisierung: Ladezustand und Reichweite (beim Verbrenner der Tank), Laden mit Leistung und Restzeit, Ladelimits, Verriegeln, Klima mit Zieltemperatur, Laden starten/stoppen, letzte Fahrt und Standort mit kleiner Karte. Sie passt sich an Elektroauto, Plug-in-Hybrid und Verbrenner an und bricht auf dem Smartphone sauber um.
  • Welche Werte die Karte „Fahrzeug" in der Kachel zeigt und in welcher Reihenfolge, stellt ihr im Formular ein (28 Werte, per Drag & Drop sortierbar).
  • Fahrtenbuch mit jeder einzelnen Fahrt: Strecke, Dauer, Standzeit, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit. Ältere Fahrten holt die Instanz nach und nach aus der Cloud, die Aufbewahrung ist einstellbar.
  • Tageswerte (@Bonox): Verbrauch je Komponente (Antrieb, Klima, Bordelektronik, Batteriepflege), Rekuperation und Strecke als Zähler. Die letzten 30 Tage werden beim ersten Abruf ins Archiv nachgetragen. In der Kachel gibt es dazu die Statistik.
  • Viele weitere Werte, jeweils erst, wenn euer Auto sie auch meldet: Reifendruck je Rad (nur CCS2-Fahrzeuge mit direkten Sensoren), Warnungen für Reifen, Waschwasser, Bremsflüssigkeit, Schlüsselbatterie, Ölstand und Leuchtmittel, Außentemperatur, Sitzheizung, Akkugesundheit, geschätzte Ladedauer, Reichweite beim Ladelimit, Abfahrtszeiten, Nebenzeit-Laden, Gesamtverbrauch und der Verbrauch der letzten 30 Tage.
  • Option „CCS2-Status verwenden" für Fahrzeuge, die die Fahrzeugliste nicht als CCS2 kennzeichnet.
  • Variable mit der Zeit der letzten Meldung des Autos. Die Kachel kennzeichnet ältere Klima- und Ladezustände als „zuletzt gemeldet".
Verbessert
  • Der Standort kommt im regelmäßigen Abruf aus dem zuletzt geparkten Ort und weckt das Auto nicht mehr.
  • Eine erzwungene Aktualisierung bei CCS2-Fahrzeugen läuft über den passenden Weg; der neue Stand wird erst danach gelesen.
Behoben
  • Anmeldung (@ErikB): Kia und Hyundai lehnen den alten Browser-Kennzeichner seit dem 22.10. ab. Das Modul meldet sich jetzt als aktueller Android-Chrome an.
  • CCS2: Gekippte Fenster gelten als offen, der Tankfüllstand wird gelesen, die eingestellte Zieltemperatur überschreibt bei ausgeschaltetem Klima nicht mehr den Sollwert.
  • Die eingestellte Ladestromstufe zählt nicht mehr als „lädt".
  • Unplausible Werte der 12-V-Batterie werden verworfen.
  • Reichweite bei Verbrennern (@ErikB): stand immer auf 0,0 km, weil das Modul sie nur im Elektro-Teil des Status gesucht hat.
Hinweis: Den echten Reifendruck liefert die Schnittstelle nur bei Fahrzeugen mit direkten Reifendrucksensoren. Bei indirekter Kontrolle (z. B. KONA) gibt es nur die Warnung, auch wenn die App Werte zeigt.
Update wie gewohnt über den Module Store (Beta). Die Kachel ist in der Fahrzeug-Instanz standardmäßig eingeschaltet. Schreibt mir gern, welche Werte bei eurem Modell fehlen oder falsch ankommen, am besten mit dem Debug der Konto-Instanz.
Stephan
Hi Stephan,
das ist ja richtig gut geworden.
Vielen Dank und viele Grüße
Erik
Hallo Stephan,
danke für die schnellen und hervorragenden Erweiterungen. Das ganze sieht bei mir sehr gut aus. Noch ein Hinweis: Da ich ein reines E-Auto fahre (KIA Niro EV) hatte ich die Variable für die Tankfüllung gelöscht (sollten ja angelegt werden ,wenn eine Aktualisierung kommt). Das führte zu einer Fehlermeldung (fehlende Variable mit dem Ident „FuelLevelPercent“. Ich habe sie neu angelegt und alles ist OK. Ich werde noch eine Zeitlang parallel testet, bevor ich endgültig umstelle und meine Archivdaten übernehme, die ja einen längeren Zeitraum abdecken.
Gruß BONOX
das Modul ist echt toll, die Kachel ist supi.
Leider zeigt sie beim mit, ich fahre ein Plug-in-Hybrid, nicht den Ladezustand an.
Muss ich noch den Fahrzeug Typ angeben?
Hallo @da8ter,
erst einmal vielen Dank für das cool Modul, viel besser als meine HA-Übertragung. Einen Wunsch hätte ich noch:
Bei meinem Kia ProCeed wird kein Tankfüllstand geliefert. Die Variable FuelLevelPercent steht deshalb auf dem Standardwert 0 (VariableUpdated = 0).
Obwohl ich den Tankfüllstand in der Konfiguration ausgeblendet habe, zeigt der Kachelkopf weiterhin 0 % mit rotem Ring. Die Einstellung wirkt offenbar nur auf die Fahrzeugwerte darunter.
Könntest du bei ausgeblendetem oder nicht verfügbarem Tankfüllstand stattdessen die Reichweite groß mit Beschriftung „Reichweite“ anzeigen, ohne Prozent-Ring? Die Reichweite wird bei meinem Fahrzeug korrekt geliefert.
(Oder noch spannender: Höchstwert der Reichweite (nach dem Tanken) wird als 100% angesetzt; dann auch wieder Darstellung mit Prozent-Ring)
Wäre das machbar? Danke!
