es gibt eine neue Beta des SmartHome Skill Moduls
-neu: Das Modul ist jetzt eine Kern Instanz
-neu: Listen ersetzten die Links unterhalb der Instanz
-neu: Unterstützung von RGB LEDs (~HexColor Profil)
Alle Infos findet ihr in der Doku
Dave
Fonzo
3. Juli 2017 um 21:38
#2
Beim konvertieren kommt diese Fehlermeldung:
Fonzo
3. Juli 2017 um 21:42
#3
Nach dem Konvertieren kommt bei dem Versuch zu öffnen folgende Meldung:
hast du Scripte verlinkt ?
geh mal zurück auf die „Master“ ich muss das erstmal nachstellen…
Hi Fonzo,
welche Version von Symcon hast du Installiert ?
ich kann das Problem weder mit der 4.2 noch mit der 4.3 nachstellen…
Dave
genau die selbe habe ich hier auch am start, ohne Probleme.
was steht denn bei dir im Property „Scripts“ ?
Fonzo
3. Juli 2017 um 22:20
#11
Wo schaue ich das nach? Ich bin jetzt mal wieder kurz auf Master zurück sonnst kann ich die Instanz ja nicht mal öffnen wegen der Fehlermeldung.
das geht mit IPS_GetProperty
Fonzo
3. Juli 2017 um 22:27
#13
$scripts = IPS_GetProperty(46840 /*[Geräte\Amazon Echo Alexa\IQL4SmartHome]*/, "Scripts");
var_dump($scripts);
Kommt
Warning: Eigenschaft Scripts nicht gefunden in /var/lib/symcon/scripts/30190.ips.php on line 3
bool(false)
Im Master gibt es das Property noch nicht
Fonzo
3. Juli 2017 um 22:30
#15
Ok ich stelle wieder zurück, moment.
Fonzo
3. Juli 2017 um 22:44
#16
So das ist die Ausgabe von der Abfrage s.o. im Beta Branch.
string(5) „False“
OK danke,
geh bitte ersteinmal zurück auf die Master, ich gucke mir dass morgen an.
1007
4. Juli 2017 um 08:35
#18
Hallo
Zur Info, bei mir funktioniert alles ohne Probleme.
Version 4.3 Ninja.
@1007
Vielen Dank für dein Feedback
@Fonzo
Ich habe die Vermutung das ein linkname bei dir ungültige Zeichen enthält. Magst du das mal prüfen ?
1007
4. Juli 2017 um 09:37
#20
Ich tippe mal auf Umlaute etc.
In der Fehlermeldung hat er Namen wie „Geräte“,„Räume“,„Außenbeleuchtung“.
Aber mit der alten Version hat es ja auch funktioniert.
