habe letzte BETA im Dauertest, und wollte mal fragen, ob diese Version auch noch bei anderen andauernd abstürzt?
Ich habe heute schon zum zweiten Mal neu starten müssen.
Verhalten:
Einfach nur ein weisser Schrim und oben in der Leiste steht nur (not responding) and dann muss ich brutal stoppen mit „Send Error report…usw“.
Folge:
Der Designer probiert zu re-connecten, kann aber nicht da IPS sich aufgehängt hat und schmiert dann nach einer Zeit auf dem Remote Rechner auch ab.
Nun, schmiert zuerst der Designer ab der dann IPS mit runter zieht oder umgekehrt konnte ich noch nicht rausfinden da ich zu dem Zeitpunkt nicht da war. Auf jedenfall klemmt da irgend etwas.
Ich probier mal genaueres rauszufinden, obwohl die Logfiles hier keine Hinweise geben.
ich hab auch Probleme mit der neuen Beta in Verbindung mit dem Designer. Ich kann bei mir den Designer überhaupt nicht mehr starten. Sobald ich das tue stürtzt unter IPS die Core.Designer.Dll ab. Das ganze sieht dann so aus:
habe die Beta 3 seit gestern bei mir laufen. Habe bis jetzt keine Probleme.
Designer läuft auch stabil. Aber mein altes Problem bleibt.
Bekomme nach dem Start vom Designer folgende Fehlermeldung im Kernel.
01.04.2006 15:22:42.605 | DEBUG | VariableManager | Variable: IPS_Meldungen (String), Value: ERROR|Kernel|Error Processing Message: 10060, Instance 59146, Message:Access violation at address 01D45844 in module ‚Core.Designer.dll‘. Read of address 00000001
Also, Fazit mal nach einem Tag Dauerlauf. IPS scheint mal stabil zu laufen, nur der Designer stürztz noch ab nach längerer Dauer. Irgendwo letzte nacht um 2.00 Uhr ist er stehen geblieben. Man sieht es an den Grafiken. Dann bricht der ab mit „Send Error Report to Microsoft…etc“
also IPS stürzt nicht mehr ab, jedoch mit dem Designer stimmt was nicht mehr mit dem Auto Re-Connect. Ich führe einen Re-Start per Timer aus jede Nacht (wegen dem Speicherproblem mit IPS_Execute) und merke dass jedesmal, sich der Designer auf dem Remote Computer aufhängt.
Da scheint es noch ein Problem zu geben.
Das Problem, dass die Bilder nach einiger Zeit verschwinden konnte ich nun nachstellen und habe auch schon eine Idee wie ich das beheben kann… Gibt also die Tage ein Update dafür…
Das IPS_Execute Problem gucke ich mir auch dann an…
Die Möglichkeiten der neuen Beta sind überzeugend, aber wenn diese läuft,
lahmt mein ganzes System(momentan noch am Notebook zum Testen P4 2,53GHz, 1GB RAM, ATI, XPProSP2) und alle Eingaben, sei´s in IPS oder Browser o.ä. kommen total verzögert. Auch das Anlegen von Instanzen geht träge und Abstürze bzw. das sich IPS einfach so schließt kommt gelegentlich vor.
War mir nicht so, dass man IPS mit „Shutdown“ schließt?!
Wenn ich jetzt das „X“ klicke (aus Versehen), wird IPS sofort beendet. ***
Mir war, als dass sich IPS dann erst minimiert hatte und shutdown nötig war, um es zu beenden.
Die neue Designer-Version mag nicht immer und sagt öfters einfach tschüss , trotz oben genannter neuer De-ell-ell.
*** Ich muss dazu schreiben, das war gestern so, heute geht es komischerweise wieder normal…
