OK,- aber wo finde ich eine Anleitung wie ich das ganze dann einbinde? Auch wenn es jetzt nicht funktioniert, würde ich das doch gern mal mit der Version 3.x probieren
Verstehe ich nicht… du hast doch selbst die Anleitung zitiert (die für 3.x).
Und dort funktioniert auch alles.
Ahhh,- moment,- das kann natürlich sein dass es in der dreier-Version diese Optionen gibt. Dann würde das natprlich gehen… ich probiere gleich mal aus…
Welche Optionen ? Wovon redest du?
Meinst du die Einstellungen in den Instanzen ?
Die sind gleich zwischen beiden Versionen.
Ich meine die Option die ich der 4er-Version nicht angeboten bekomme
Unter System 'ELRO' auswählen und das passende Gerät hinzufügen.
Wollte das Thema nochmal hoch hohlen.
Gibt es bezgl. Installation unter 4.0 etwas neues?
Ja, gibt es ein eigenes Thema:
[Modul] ELRO HE853 / AB600USB (433MHz-Geräte)
Es geht definitiv nicht (und wird es auch nie) mit IPS 4.0.
IPS 4.1 ist Pflicht.
Und aufpassen, die PHP-Befehle haben sich geändert (leider).
Leider geht es bei mir nicht (mehr):
ELRO_SendSwitchRS(42559 /[Stockwerke\EG\WoZi\Intertechno Schalter (RS)]/ ,false);
bringt:
Fatal error: Call to undefined function IPS_SendDataToParent() in C:\IP-Symcon\modules\IPSElro\ELROBase.php on line 188
Abort Processing during Fatal-Error: Call to undefined function IPS_SendDataToParent()
Error in Script C:\IP-Symcon\modules\IPSElro\ELROBase.php on Line 188
Hat jemand Abhilfe?
Update vom Modul gemacht?
Zeile 188 sieht aktuell ganz anders aus
OK.
Jetzt kommt das:
Notice: Instance has no active Parent Instance! in C:\IP-Symcon\modules\IPSElro\ELROBase.php on line 296
Falsches Gerät im IO (HID) ausgewählt ?
Solange der IO nicht in aktiv / verbunden geht, funktioniert nichts.
Meldungen sind jetzt weg. Danke
Meine IT 1500 er interessiert das einschalten aber gar nicht im Anlernzustand.
Da regt sich nix
Sorry. Funktioniert!!!
Vielen Dank
Eventuell möchte er andere Bits haben für An / Aus.
Dann einfach einen anderen Typ ausprobieren.
Ich habe leider auch nur 4-5 verschiedene Geräte, es sollte aber mit einem Typ der Module funktionieren.
Durfte aber auch einen Aktor dieses Jahr entsorgen, ließ sich auch mit der original Fernbedienung nicht mehr anlernen
Die Reichweite ist leider unterirdisch.
Geht nich mal durch eine Wand!
Gib es da Möglichkeiten, die Reichweite zu vergrößern?
Danke + Gruß
Meiko
Aktuell nicht wirklich
Meiner hängt über einer USB-Verlängerung unterhalb der Kellerdecke, genau in der Mitte vom Haus. Somit kann ich zumindest das gesamte EG abdecken.
Ich habe versucht rauszufinden welche Leiterbahn die Antenne ist und eine ext. anzubauen. Leider kann ich das aber nicht identifizieren.
Ich nehme das Teil mal zum Preview Event mit, eventuell hat ja ein HF-Guru vor Ort eine Idee
gute Idee.
meiner ist in der Speisekammer
im gleichen Raum funktioniert es tadellos sobald ich im Esszimmer die Steckdose habe, rührt sich nix.
Seltsam. Das sollte er doch packen
ich habe jetzt eine Steckdose in die Nähe des USB Dongels gesetzt.
Und siehe da: Alle werden geschaltet.
Fungieren die auch als Repeater?
Eigentlich nicht, zumindest die Dinger welche ich kenne und besitze.
Aber technisch möglich wäre es bestimmt.
Hast du einen Link zum Produkt beim Hersteller?
