In dem Zusammenhang auch ne kurze Frage von mir:
Funktioniert der Stick von HE auch am fritzbox fernanschluss mit deinem Modul?
K.A. probier es aus.
Wenn der Fritz-Dienst es schafft das Gerät als lokales UBS-De vice einzubinden, sollte es gehen.
Aber es könnte zwei Fallstricke geben:
beim rfxcom klappt das…
Naja, hast recht, probieren geht über studieren!
Bei den homematic und den Intertek funksteckdosen funtioniert es einwand frei (:
Wäre es evtl möglich auch die Magnetkontakte von homematic mit einzubinden?
Schönen Abend.
David
Homematic ist doch gar nicht Bestandteil vom Modul, weil das IPS ab Werk schon kann.
PS: Außerdem kann dieser USB-Stick kaum mit Homematic funktionieren.
mit dieser Dose:
dieser stick:
und das Beta Modul …
Funktioniert bei mir
Links zu Shops sind hier nicht erwünscht.
Und klar dass das geht; der Name vom Stick steht ja im Topic. Und der Sender gehört zur Baureihe des gleichen Herstellers.
Aber was hat das mit Homematic zu tun
alles klärchen sorry für den post und danke fürs ändern.
Also ich versuche es noch mal zu erklären.
Ich habe den USB Stick von EasyHome (HomeEasy)
und kann mit dem Beta Modul bisher 2 verschieden Dosen steuern.
Einmal eine von EasyHome (HE877) und eine von Intertec (IT3500)
Nur eine Feststellung (:
Meine frage wäre ist es möglich auch eine Funk-Kontakt zu integrieren über diesen Stick?
Mit Grüßen
Nein der Stick kann nicht empfangen.
Habe entdeckt, dass ich die Adresse (0x11055) / Code (10101 A) für meine Elro Steckdosen auch für mein neues Mediola AIO Gateway verwenden kann.
Wie setzt sich die Adresse (11055) aus dem Code (10101 A) eigentlich zusammen?
AN:
http://192.168.2.47/command?XC_FNC=SendSC&type=ELRO&data=110551
AUS:
http://192.168.2.47/command?XC_FNC=SendSC&type=ELRO&data=110550
API wird von Mediola bereitgestellt:
#Variable
$Variable =(22569 /*[Funksteckdosen\Wohnzimmer\Beleuchtung Sofa]*/ );
$Status = GetValueBoolean($Variable );
if ($Status == "true")
Sys_GetURLContent("http://192.168.2.47/command?XC_FNC=SendSC&type=ELRO&data=110550");
SetValueBoolean($Variable, false);
WFC_PushNotification(15492 /*[WebFront Configurator]*/, 'TV Beleuchtung', 'Licht aus', '', 0);
else
Sys_GetURLContent("http://192.168.2.47/command?XC_FNC=SendSC&type=ELRO&data=110551");
SetValueBoolean($Variable, true);
WFC_PushNotification(15492 /*[WebFront Configurator]*/, 'TV Beleuchtung', 'Licht an', '', 0);
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
nach langem stillem mitlesen hier im Forum bin ich nun auch im Besitz einer IPS Lizenz und versuche in die Welt der Hausautomation einzusteigen.
Wie viele hier bin ich auch noch im Besitz einer ganzen Reihe Intertechno Schalter.
Stück für Stück möchte ich auf Z-Wave umsteigen.
Für einige Anwendungen finde ich die Intertechno-Schalter aber völlig ausreichend.
Aus diesem Grund habe ich mir auch den ELRO USB Dongle beschafft und auch erfolgreich eingebunden.
Über „Instanz Test“ habe ich nun versucht einen Schalter zu Schalten.
Die rote LED leuchtet während des Sendens auch brav aber das Licht bleibt aus
Gibt es vielleicht etwas, was ich übersehen habe?
Ach ja es handelt sich um einen nicht-selbstlernenden Schalter und der Abstand zum Sender ist etwa 6m.
Welches Gerät und welche Instanz verwendest du genau ?
Stimmen die Adressen ?
Wenn der Stick rot leuchtet, sendet er schon mal. Dann kann es eigentlich nur an den Einstellungen bzw. einer falschen Geräte-Instanz liegen.
So eine richtige Idee woran es liegt, habe ich jetzt gerade nicht.
Adresse ist B - 1 eingestellt ? So sieht es zumindest auf den Screenshot aus.
Ich versuche das mal nachzustellen, kann aber etwas dauern.
Habe eben so auf die Schnelle meinen Stick nicht gefunden :o
Ja, B1 sollte die Lampe schalten.
Achso… einfach mal eine andere Adresse probiert z.B. A - 1, B -2 , C-3 ?
Ich kann ja auch einen Fehler gemacht haben…
Hallo
Ich wollte jetzt mal meine Steckdosen mit IPS 4.0 in Betrieb nehmen.
Leider will der USB Stick nicht. Es ist folgende Fehlermeldung im Meldungsfenster.
21.10.2015 20:15:11 | Event Control | Wiederverbinden [HID] fehlgeschlagen = Kann Gerät nicht öffnen
Der Stick ist ein Elro HE853.
Hat Jemand eine Idee wonach ich schauen kann.
Mfg Stefan
Bekanntes Problem, nicht suchen; Modul geht eh noch nicht unter IPS4.
Steht auch hier :
Übersicht der PHP-Module
Hmm, hab jetzt alle möglichen Kombinationen und auch mal einen anderen Empfänger probiert.
Irgendwie funktioniert es nicht.
Der Sender Leuchtet zwar aber nichts tut sich.
Ich versuche mal meinen Stick morgen auszugraben
Was du bitte mal machen könntest, mir einen HEX-Debug von der HID-Instanz senden, wenn du versuchst zu schalten.
Nur die 5-10 Zeilen mit ‚Transmit‘, den Rest brauche ich nicht.
Gerne auch per PN.
Und deine genaue IPS-Version brauche ich bitte auch, dann kann ich das mit der gleichen versuchen nachzustellen.
Danke,
