Hallo zusammen
Mir war bisher nicht bewusst, dass der Editor in der Pro-Konsole eine Bestrafung für die Verwendung von Deppenapostroph eingebaut hat. Falls man so eines bsp. in einem Kommentar verwendet, werden keine Namen mehr für die Variablen abgezeigt, sondern nur noch deren Nummern.
//Etwas Text, welchen Sinn es ist ein Deppenapostroph zu verwenden. Nehmen wir den Klassiker:
//Auto's bitte rückwärts parkieren...
//Wie man sieht, werden dann die Variablennamen unten nicht mehr angezeigt...
//entfernt man das "Deppenapostroph" nach "Auto" werden die Namen wieder angezeigt.
//Ein paar Variablen
$automatik = GetValue(45990);
$nachtmodus = GetValue(44612);
$temp_aussen = GetValue(47818);
$temp_wohnzimmer = GetValue(57030);
$feuchte_wohnzimmmer = GetValue(53353);
$temp_schlafzimmer = GetValue(48563);
$feuchte_schlafzimmer = GetValue(33667);
$leistung_pv = GetValue(38827);
$leistung_ohmpilot = GetValue(41957);
$pv_einspeisung = GetValue(25916);
$leistung_klima = GetValue(48854);
Ohne Verwendung werden die Variablennamen angezeigt, was allerdings hier im Forum nicht dargestellt werden kann (die Namen fehlen dann auch wieder…) Aber bei Copy & Paste sieht man es.
Gruss Letraz
