Hallo Leute,
ich schreibe jede Minute, die Maximalwerte die ich alle 5 Sekunden aus meiner Wetterstation lese und zwischenspeichere in eine Textdatei.
Zu jeder vollen Stunde starte ich WSWin32, welches per Dateiüberwachung wiederum die Daten einliest, weiter verarbeitet und aufbereitet per FTP auf die Website lädt.
Die Daten sind im folgenden Format gespeichert und werden fortlaufend geschrieben:
14.03.2021;00:09;3.1;18.7;-18;92.9;944.1;0;13.3;285.7;0;0
14.03.2021;00:10;3.1;18.7;-18;93;944.1;0;12.6;174.3;0;0
14.03.2021;00:11;3.1;18.7;-18;93;944.1;0;10.4;186.1;0;0
14.03.2021;00:12;3.1;18.7;-18;93;944.1;0;7.2;193.3;0;0
14.03.2021;00:13;3.1;18.7;-18;92.9;944.3;0;7.9;226.6;0;0
14.03.2021;00:14;3.1;18.7;-18;92.9;944.2;0;11.9;265.3;0;0
14.03.2021;00:15;3.1;18.7;-18;92.9;944.1;0;11.2;183.5;0;0
14.03.2021;00:16;3.1;18.7;-18;92.9;944;0;14;228;0;0
15.03.2021;16:07;5.7;18.7;-18;68.9;951.6;0;8.3;209.1;48007;188.46
15.03.2021;16:08;5.8;18.7;-18;68.9;951.7;0;8.6;304.6;12647;128.29
15.03.2021;16:09;5.9;18.7;-18;68.4;951.6;0;21.6;260.2;10643;145.4
15.03.2021;16:10;5.8;18.7;-18;68.3;951.7;0;12.2;291.7;10416;106.47
15.03.2021;16:11;5.7;18.7;-18;68.3;951.6;0;9;235.4;10962;91.13
So wächst und wächst die Datei und wenn ich es nicht vergessen habe, bereinigte ich gelegentlich die Daten manuell.
Nun habe ich mir ein kleines Script geschrieben, welches ich einmal täglich starte und die Daten von vorgestern löschen lasse um das zu automatisieren.
// CSV-Datei für WsWin-Dateiüberwachung kürzen (Daten von vorgestern löschen)
$vorgestern = date("d.m.Y", strtotime("-2 days"));
$file = file("H:/IP-Symcon/daten/wetter/wswin_import.csv");
$a = 0;
$id = $vorgestern;
foreach($file as $zeile)
$zeile_explode=explode(";",$zeile);
if($zeile_explode[0]==$id)
unset($file[$a]);
$inhalt_neu=fopen("H:/IP-Symcon/daten/wetter/wswin_import.csv","w");
fputs($inhalt_neu,implode("",$file));
fclose($inhalt_neu);
$a++;
Das funktioniert soweit ganz gut, nur würde ich gerne die Bereinigung nur 1mal monatlich starten und dann die Daten am ersten eines Monats vom vorletzten Monat löschen.
Hintergrund, wenn man das nicht täglich beaufsichtigt, die Software mal hängen bleibt, gehen die Daten verloren.
Zwar sichere ich die Daten noch eine zu jedem Monat neu angelegte Datei, aber dann müsst wieder viel Hand angelegt werden um die Daten zu rekonstruieren.
Dazu müsste nur die explode-Zeile angepasst werden, aber ich habe ein Problem. Das Script läuft in einen Timeout.
Jede Minute eine Zeile macht am Tag 1440 Zeilen und im Monat mit 31 Tagen, 44640 Zeilen.
Zum löschen der vorgestrigen Daten braucht das Script auf meinem kleinen noch verwendeten Atom-N270 MiniPC mit 2GB RAM** allein ca. 6-7 Sekunden.
Da kann man sich ausrechnen, wie lang das Script für die Daten eines ganzen Monats braucht.
**Neue Hardware(i7-10510U, 16GB RAM) ist schon angeschafft, nur IPS und alles drum und dran (ist ne Menge) noch nicht umgezogen und auch dann wäre meine Frage:
Hat jemand eine Idee, wie man das Vorgehen resp. Script performanter gestalten kann?
Vielen Dank vorab für eure konstruktiven Ideen!
nancilla
