Mir geistert schon länger die Idee im Kopf rum, meine bestehende (!), chique Edelstahl-Haustürklingel mit einzubinden um…
z.B.
… eine Variable Klingelanzeige (akkustisch und optisch) zu realisieren
… Videoübertragungen bei Abwesenheit
… Benachrichtigung des „Klinglers“ bei Abwesenheit
Meine erste Idee war erst einmal ganz stumpf parallel zur Klingel im Batterie-Klingel-Kasten einen batterie Binäreingang mit einzuhängen, was aber nur bedingt funktionierte (ich denke durch die Spannung, die ja mir anliegt).
Wenn ich die Batterien entfernt hatte ging es.
Ein weiteres großes Problem war jedoch die Annahme Trägheit des batteriebetriebenen Binäreingangs : Ein sehr kurzer Druck, wie auf einem Klingeltaster üblich, reichte häufig nicht aus um ein Signal auszulösen. 230V ist auch an diesem Ort leider nicht vorhanden, das legen anderer Kabellage möchte ich auch möglichst vermeiden.
Hat jemand eine Idee ? Kann man den batterie Binäreingang in seinem Ansprechverhalten optimieren ? (die 230v Variante ist deutlich schneller !!!)
Andere Ideen ? Anderes System ? Eine autarke Funktion von mindestens 1 Klingelsignal sollte aber weiterhin funktionieren…
