welche Lösung ist Stand heute für das Thema PV Überschussladen die Beste? Gibt es da eine ähnliche Lösung wie evcc oder openwb für IP Symcon?
Was für eine Wallbox hast du denn? Hast du dir unseren Energie Optimierer (Beta Kanal) schon angesehen? Die Anbindung an die Wallbox’en ist noch nicht zu 100% plug&play (wir sind dran!) aber definitiv machbar.
Ein Modul für EVCC wäre traumhaft.
das Problem bei EVCC ist, das es ständig in Entwicklung ist und man nicht mehr bei kommt. Ich hatte anfangs überlegt eins zu bauen, aber teilweise wurde Funktionen stark erweitert/verändert/gestrichen.
Aber MQTT läuft auch sauber
VIele Grüße
