Gibt es eine Übersicht der optimalen:
- Hardware
- Betriebsystem
- Einstellungen der Parameter in der php.ini
- Einstellung der Spezialschalter
Ich meine jetzt nicht die Mindestanforderungen, sondern ein System, wo IPS am besten performt.
Nein, gibt es nicht. Ist sehr stark vom gewünschten Einsatzgebiet abhängig.
Sehe ich genauso wie DerStandart. Es ist im Prinzip die Stärke von IP-Symcon, dass es von-bis skaliert. Somit egal, ob du ein Mini-Projekt auf einem Pi Zero hast oder im Rechenzentrum ein paar Docker Container über mehrere Maschinen verteilt laufen lässt - IP-Symcon macht da mit. Und du musst es je nach Anwendungsfall natürlich ein wenig „Tunen“. Insbesondere im Low-End Bereich und im High-End Bereich. Unsere Standardeinstellungen sind eben für die goldene Mitte gedacht
Für den normalen Hausbesitzer ist die SymBox optimal und du musst dort auch nicht wirklich etwas an der php.ini oder den Spezialschaltern verändern. (Ist ja auch unser Plug&Play Produkt)
Und für die DIY Kunden hat sich folgendes bewährt: Nutze Hardware/Betriebssystem, welches du am besten kennst. Das kannst du am besten Warten und Pflegen und somit ist es für dich in den meisten Fällen optimal
