Besseres Speichermanagement bei 9.1 unter Ubuntu?
Ich hab das gelesen, kann es aber irgendwie nicht glauben.
Um ca. 8:00 habe ich das Update auf meinem Ubuntu Server gemacht, inkl. Reboot. Seither stetiger Anstieg. Nichts nennenswertes gemacht.
Zum Vergleich, gestern. Um 11:00 musste ich den Server neu starten. davor ist er ca. 10 Tage gelaufen.
CPU Last ist auch höher als mit 9.0
Gestern mit V9.0
Heute ab ca. 8:00 mit V9.1
RAM Verbrauch steigt auch wieder nach den beiden Reboots vom Server um ca. 11:15.
Irgendwas dürfte bei den PHP Threads anders sein.
In der 9.0 war der Bildschirm mit einträge gut gefüllt. Nicht immer aber doch schon. War alles kein Problem.
Die Spezialschalter. Schon ewig mit diesen Werten (auch schon auf Windows).
@paresy nicht dass das untergeht. Ich habe gestern den ThreadCount auf 50 und auch ThreadQueueLimit auf 50 geändert. Dann wieder reboot.
Das war gestern gegen 14:30
Da offenbar 50 nicht ausreichen, habe ich ThreadCount auf 100 erhöht. Das Limit blieb auf 50.
RAM Verbrauch steigt und steigt. Da stimmt was nicht. Schaut euch bitte die Grafiken vor dem Update an. Das war immer weit unter 1GB RAM Verbrauch.
Hm. Das sieht nicht richtig aus.
Könntest du mir auf der support@symcon.de ein Backup von deinem System (ohne Datenbank) zukommen lassen? Ich würde das dann bei uns auf dem Linux System mal mitlaufen lassen, ob ich es nachstellen kann.
Wir haben einige Speicherprobleme bei einigen Kunden erfolgreich zur 9.1 lösen können. Evtl. gibt es irgendwie ein neues.
Danke. Wir haben jetzt einen Plan. Mich wundert es nur, dass es sonst niemand merkt, oder schauen die wenigsten darauf. Kann auch sein :wink:
Was für Auswirkungen hat es denn, wenn sich der Dienst anstatt 800 MB Speicher auf einmal 1,6 GB genehmigt? Habe ich dadurch im Betrieb irgendwelche Nachteile?
Ich habe auch erst nach Deiner Nachricht geschaut und bei mir (Proxmox Ubuntu 24.4 LTS LXC) auch einen Anstieg des Speicherverbrauchs festgestellt:
Nach dem Update gestern stieg der Speicherverbrauch von ca 640MB auf ca 900MB an, blieb dann aber konstant. Um 22:00 habe ich dann den Speicher vom LXC von 1GB auf 1.5GB erhöht.
Mir ist auch aufgefallen, dass in dem Zeitraum vom Upgrade auf 9.1 und der Erweiterung des Speichers der CPU Pressure Stall und der Memory Pressure Stall angestiegen sind, keine Ahnung ob dies wichtig ist:
Ich habe nichts bemerkt. Nur wenn der Dienst immer mehr Speicher nimmt (und die Tendenzen gehen klar in diese Richtung, auch wenn die Kurve abflacht) ist der Speicher irgendwann verbraucht. Ich musste meinen IPS Dienst heute neu starten, weil der Discovery von Octoprint hängende Prozesse produziert hat. Daher fange ich jetzt wieder bei mehr oder weniger 0 an mit den Beobachtungen.
Mir macht nicht die Menge Sorgen, sondern das total andere Verhalten zur 9.0 und, dass es eben nicht stehen bleibt.
Ja, die CPU Auslastung hat sich bei mir in etwa verdoppelt.
Man sieht hier schön wann (24.11.) ich die 9.1 installiert habe.
