Hi @ all,
sagt mal wie kann man die Container eine Beschriftung zu weisen, sprich innerhalb der Webfront Ansicht.
bsp. Ich habe für jeden Stock im Haus einen Container worin sich weiter Container der einzelnen Zimmer befindet, nun möchte ich diese Containern eine Beschriftung zu weisen.
Aber wie
Die Quick&Dirty-Lösung wäre ein Dummy-Modul plus eine Stringvariable mit ~String-Profil.
Ein eigene Funktion ist leider nicht vorhanden. Könnte mir soetwas wie bei den Inhaltswechslern vorstellen nur das die dann nicht als Unterschrift sondern Überschrift angezeigt wird.
Vielleicht erstellst Du mal einen Feature-Request in der Projektverwaltung
hi danke für die schnelle Antwort.
Ist wirklich keine schöne Lösung, aber für den Anfang reicht es, werde mal als feature wunsch eintragen!
